Alt 31.08.2015, 11:08   #1
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Frage PDC Sensoren würden nicht mehr funktionieren wenn lackiert...
Geschätzte Kollegen
Meine PDC Sensoren schimmern teils rötlich teils sind sie sonstwie verwittert.
Auto ist aktuell in der Lackierung.
Habe meinen Lackierer gebeten die Ausseneite der PDC Sensoren zu lackieren, um die Optik anzugleichen. Und jetzt behauptet er...
Zitat: "diese PDC dürfen nicht lackiert werden, sonst funktionieren sie nicht mehr."
Nun, ich habe die 2 poligen Sensoren, falls das ne Rolle spielt.
Dachte ich hätte im Forum mehrfach gelesen es ginge...
Gibt es da was besonderes zu beachten, dass die Dinger nicht blind werden und die Farbe hält wie die Sau.
Im ETK wird schon was unterschieden lackierfähig oder nicht...
Danke für etwas Erleuchtung
Gruss Gasi
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 31.08.2015, 19:50   #2
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Benutzerbild von TRANSPORTER
ich wuerde die SensorAussenflaeche NICHT Lackieren
ohne diese vorher in einem Laborversuch, einem testlauf zu unterziehen,
was genau passiert/nicht passiert, wenn diese sensoren Lackiert werden.
Maximal zu sowas kann ich raten (siehe bilder)
- habe ich fuer einen Forumler gemacht und kommt auch so an meine 3 Aktiven.
... es sieht erheblich perfekter aus,
wenn man diesen randspalt um den sensorhalter entfernt/cleant.
was die sich damals bei bmw gedacht haben, kann ich nicht nachvollziehen,
eher wurde da gar nicht gedacht ...
gruss
Dateityp: jpg 2015-08-23 18.17.16.jpg (99,5 KB, 56x aufgerufen)
Dateityp: jpg 2015-08-23 18.17.20.jpg (97,0 KB, 32x aufgerufen)
Dateityp: jpg 2015-08-23 18.17.24.jpg (99,8 KB, 24x aufgerufen)
Dateityp: jpg 2015-08-23 18.17.37.jpg (98,5 KB, 22x aufgerufen)
Dateityp: jpg 2015-08-23 18.17.45.jpg (99,6 KB, 19x aufgerufen)
Dateityp: jpg 2015-08-23 18.17.50.jpg (95,5 KB, 25x aufgerufen)
Dateityp: jpg 2015-08-23 18.18.04.jpg (101,4 KB, 17x aufgerufen)
Dateityp: jpg 2015-08-23 18.18.14.jpg (94,5 KB, 25x aufgerufen)
Dateityp: jpg 2015-08-23 18.18.24.jpg (91,8 KB, 27x aufgerufen)
Dateityp: jpg 2015-08-23 18.18.32.jpg (101,5 KB, 17x aufgerufen)
Dateityp: jpg 2015-08-23 18.18.42.jpg (102,4 KB, 26x aufgerufen)
Dateityp: jpg 2015-08-23 18.18.49.jpg (102,9 KB, 20x aufgerufen)
Dateityp: jpg 2015-08-23 18.16.24.jpg (91,8 KB, 20x aufgerufen)
Dateityp: jpg 2015-08-23 18.16.58.jpg (76,1 KB, 29x aufgerufen)
Dateityp: jpg 2015-08-23 18.19.01.jpg (103,3 KB, 38x aufgerufen)
Dateityp: jpg 2015-08-25 14.08.00.jpg (98,0 KB, 34x aufgerufen)
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
Geändert von TRANSPORTER (31.08.2015 um 22:16 Uhr).
Alt 01.09.2015, 07:46   #3
gasi
@TRANSPORTER
Danke für die Info und die vielen Bilder,
Nach dem Motto "sicher ist sicher" leuchtet das experimentelle Vorgehen schon ein!
...mal einen lacken und dann testen...
Punkt ist halt der, dass das Auto beim Lacker ist und sowieso beide Stossstangen runter genommen werden. Deshalb lasse ich gleich die PDC Sensoren mit einbauen.
Zu testen gibts aber erst mal nichts. weil der ganze Rest im Auto noch ned verbaut sind...
Ich habe diese Sensoren also noch nie testen können (auch nich unlackiert)
Die Sensoren hätte ich gerne in dem seidenmatten schwarz wie die Stossleisten original sind.
Wenn der Farbenmann mir sagt, es gehe nicht, mag ich mich nur ungern drüber wegsetzen und ihn zwingen es auf mein Risiko trotzdem zu machen. Dann beweist er mir schon dass er recht hat und lädt ein Kilo Lack pro Sensor...
Was bleibt mir jetzt?
Ich glaube dem Lacker und lass die unlackierten Sensoren einbauen.
Werde später wohl selber mal versuchen mit einer kleinen Schaumwalze einen Sensor in eingebauten Zustand dünn zu lacken.
Schade, der Lacker hätte es sicher schöner hingekriegt...
Gasi
Alt 01.09.2015, 08:40   #4
kramijunior
Fahrzeug: Ford Ecosport, E34 Touring
Ich hab meine Sogar in Wagenfarbe Lackiert in der Bucht bestellt und alle funktionieren.
kramijunior ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.09.2015, 08:53   #5
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
funktionieren ja, allerdings wuerde ich schon wissen wollen,
ob unbeeintrachtigt oder nicht.
- wenn bei einem test sich rausstellen wuerde,
dass nur 1mm unterschied entsteht, durch das Lacken,
dann waere das fuer mich ein NoGo ...
gruss
Alt 01.09.2015, 09:05   #6
turbinenhalle
Benutzerbild von turbinenhalle
Fahrzeug: E38-740iL (09.96), E32-735iL, 1990, E39-540i Touring,Zündapp C50 Super Bj. 74(10ps), Aprilia RSV 1000R Tuono
ich denke das kommt stark darauf an wie sie funktionieren...
es gibt doch die, wo man eine vibration spürt bzw. hört wenn sie an sind. wie bei meinen. Die von meiner alten im 540er machen diese vibration nicht - funktionieren wohl anders. Hier könnte ich mir eine Lackierung eher vorstellen. was meint ihr?
durch das Gewicht verändert man zwangläufig die schwingung sowie die Resonanz(wenn die Reso überhaupt von Wichtigkeit ist - ka.) wird bei den vibrierenden bestimmt den Sensor verändern. Ich würde auf den Lackierer vorerst mal hören ohne wietere Tests!
1mm? 1cm hätte ich verstanden. Die schwankungen von den Ultraschallsensoren der verschiedenen Generationen über die Jahre (mögliche lieferantenwechsel o.ä.) liegen bestimmt in cm bereich! also am besten gleich immer alle neu dann
EDIT: da wart ihr mir zuvor!
turbinenhalle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.09.2015, 08:53   #7
gasi
@kramijunior
Im ETK ist zu ersehen, dass es 3 Varianten gibt.
1) Die ersten sind als passiv (Auswertelektronik im STG) deklariert.
2) Spätere sind als aktiv (Auswertelektronik im Sensor) deklariert von diesen gibt es
a) eine Variante schwarz und
b) eine lackfähig bzw. nach Farbcode
Meine sind die 1).
Du hast offenbar 2b) Das sei Dir gegönnt.
Aber es sagt halt wenig darüber aus wie ich mit 1) vorgehen darf/soll.
Gruss Gasi
Alt 01.09.2015, 09:02   #8
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
- laut beschreibung lackierfaehig
gruss
Blinker und Radio funktionieren nicht mehr. Vitamin-e³8 BMW 7er, Modell E38 23 25.02.2018 20:46
HiFi/Navigation: PDC und/oder Lautsprecher hinten funktionieren nicht. Nemanja E65 BMW 7er, Modell E65/E66 19 19.06.2014 11:16
Elektrik: Scheibenwischer funktionieren nicht mehr. nikobumer BMW 7er, Modell E38 13 10.06.2010 22:45
Elektrik: PDC Problem obwohl die Sensoren alle funktionieren micmunch735 BMW 7er, Modell E38 20 31.05.2010 19:14
Elektrik: Lenkradbedienungsknöpfe funktionieren nicht mehr Bismarck17675 BMW 7er, Modell E38 2 28.04.2009 12:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:31 Uhr.
