09.07.2015, 13:48
Fahrzeug: E38-740i(08.98)
740i 4.4 m62 Motor läuft nicht rund, schwarzer Rauch auf der rechten Seite
Hallo Forum! Bin neu hier,fahre seit 4 jahren den 740 bj.08.98. Jetzt macht er mir probleme,weiß nicht mehr weiter... Motor stottert im leerlauf,zündkerzen gewechselt da die alle 4 auf rechter seite(fahrt richtung) schwarz waren,links dagegen normal leicht braun(normaler arbeits zustand), 10 min im LL gelaufen,eine rausgedreht,wieder schwarz! Dazu noch lautes luft zieh geräusch oben... Und schwarz graues rauch ausm auspuff,rechts mehr links minimal aber merkbar. Stinkt hinten gewahltig nach unverbrantem benzin. Fehler auslesen habe nächste woche vor zu machen. Öl stab im LL rausgezogen keine änderungen... Verbrauch nicht gestiegen. öl stand konstant geblieben seit ca.500-800 km nur stadt fahrt. Leistung verlust habe ich auch nicht bemerkt. Hat jemand vielleicht einen nützlichen Tipp für mich an was es liegen kann??? Kann nicht mit ansehen wie der Dicke so leidet,will ihm so schnell wie möglich wieder fitt machen! Im voraus schon Besten Dank für eure Ideen;-)! Mfg wlad ru 740.
09.07.2015, 14:59
live daten auslesen
zum Stammtisch kommen .....
09.07.2015, 15:51
Habe mir für nächste woche vorgenommen an kabel anzuschließen. Bin gerade wieder gefahren...mal läuft rund mal wie auf 3 zyl....schlimm!! Unabhängig kalt oder warm. Bin ratlos...
11.07.2015, 18:57
Kann es an den Zündkabelbaum was sein? Han so ein Tipp vorgeschlagen bekommen...
13.07.2015, 10:13
Freizeit
Kann Lambda Sonde sein, wenn es eine Zylinderbank ist. Werkstatt kann den Fehler auslesen.
Euer Fernmelder
15.07.2015, 10:33
Mit auslesen hat nicht funktioniert... Hab die rechte lambda abgezogen und es läuft wieder wie neu. Will jetzt neue lambda bestellen und anschlissen. Mal schauen was sich ergibt...
Hybrid-Darstellung
