Alt 06.04.2015, 19:25   #1
750IL12V
Andi
Benutzerbild von 750IL12V
Fahrzeug: E38-750i (02.07.1999)
Standard Klimabedienteil, grüne LEDs gehen an und aus ?
Ich habe das Problem, dass mein Klimabedienteil zwar Funktioniert ich aber anhand der Grünen LED's nicht mehr sehe was für eine Lüftung eingestellt ist.
Ich habe bemerkt wenn ich die Zündung aus habe gehen sie, mache ich diese jedoch an gehen die grünen LEDs mal an und aus.
kann mir jemand helfen.
Habe das Klimabedienteil ausgebaut und alles nachgelötet. ABER NIX Fehler immer noch da.
Andi
750IL12V ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.04.2015, 21:17   #2
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Wenn du die Möglichkeit hast mal ein anderes reinstecken zur Probe. Wenn es dann funktioniert musst du deins austauschen oder von Interner Link) Guido reparieren lassen, dann funktioniert es auch wieder...
Kannst du das näher erläutern, ohne Zündung leuchten die grünen Lampen?
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 07.04.2015, 09:32   #3
750IL12V
Andi
Hy
Als ich schalte die Zündung auf 1 und alles ging. Das Radio viel nicht aus.
Machte ich die Zündung an ging der Display aus, also es kamen unten streifen in schwarz, vertikal, es sah so aus als wenn der Display neu startet. Hierbei geht auch die Musik/Radio
Am klimabedienteil gehen zwar die grünen LEDs aus, aber man kann z.b Auto drücken und es geht. Mann hört wie sich die klappen öffnen oder schließen.
Alt 07.04.2015, 09:44   #4
mahooja
seven till heaven
Also wenn Radio/BM und eventuell noch andere elektrische Verbraucher auch rumzicken such mal nach dem bekannten ZAS Problem. Da gibt es einige Punkte die du checken kannst um rauszufinden ob es vielleicht mit deinem Problem zusammenhängen könnte...
Alt 07.04.2015, 09:46   #5
Rennsemmel
Naivigator
Benutzerbild von Rennsemmel
Funktioniert alles andere normal , ich meine Radio, Licht etc.?
Wenn ja, ist dein Klima- Bedienteil vermutlich hinüber.
Wenn jedoch zusätzlich noch andere elektrische Sachen rumspinnen, könnte dein Zünd-Anlassschalter einen weg haben.
Gruß Kluas
Die STVO behindert meinen Fahrstil !!!
Rennsemmel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.04.2015, 09:50   #6
Rennsemmel
Naivigator
@mahooja
Du warst zwei Minuten schneller
Alt 07.04.2015, 11:13   #7
750IL12V
Andi
Danke danke für eure Hilfe.
Das Radio läuft weiter während der Display abnudelt.
das bedienteil geht soweit, nur die LEDs gehen aus an aus an dann mal länger aus oder an.
Der Ton vom Radio geht auch mal aus dann geht er wieder an oder mal bleibt es aus. Bis ich mein Schlüssel auf null stelle und wieder auf 1dann geht wieder alles für eine weile oder auch länger.
Ich verzweifel einfach. Bin ja nicht dumm mache so viel selbst aber ich finde es einfach nicht. Auch Google nach einem ganzen tag brachte mir nur die kalte Lötstellen und der Zündanlasschalter Als Lösung
Elektrik: Blinker LEDs und NSW LEDs Video santa_tobi BMW 7er, Modell E65/E66 22 15.03.2024 14:16
Lichter am Klimabedienteil gehen aus Jo BMW 7er, Modell E38 0 11.07.2010 00:13
Heizung/Klima: Grüne LEDs am Klimabedienteil ausgefallen Bastian728 BMW 7er, Modell E38 3 07.08.2008 08:13
Klimabedienteil LEDs Kalimond BMW 7er, Modell E32 5 24.01.2008 13:51
Klimabedienteil spinnt (grüne Lampen gehen aus?!) Burli BMW 7er, Modell E38 2 18.03.2003 22:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:18 Uhr.
