Alt 24.02.2014, 20:34   #1
BoBi00
Benutzerbild von BoBi00
Fahrzeug: E32 mit nem 3.0R6
Standard Lichtschalter
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Lenksäulenschalter/Diverse Schalter | BMW 7' E32 730i M60 Europa und guten Abend
Ich hätte mal eine frage zum Thema Lichtschalter im Amaturenbrett.
Hab im Internet 2 verschiedenen schalter gefunden und die jetzt die frage...
Was hat es mit dem Schalter der "Länderausführung Skandinavien" auf sich?
Kann man damit tagfahrlicht nachrüsten?
Oder was ist anders an dem schalter?
Gruss Bob
BoBi00 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.02.2014, 20:57   #2
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Ich kenne nur den Widerstand für TFL 61131382366
Geändert von Setech (24.02.2014 um 21:25 Uhr).
Alt 24.02.2014, 21:09   #3
Markus525iT
Genau den suche ich
Es gibt da einen kleinen Kabelbaum und 3 Relais (bzw 2 Relais und eine Brücke) die man noch "dazu" braucht.
Hier mal kurz die Beschreibung, was mit Verbau des Schalters, des Kabelbaums und der Relais dann "anders" ist!
Es gibt "Nordland" und "Schweden" (in den USA noch Kanada, aber die ist leicht anders, bedient sich aber wohl des selben Lichtschalters)
Nordland
Schalter 0:
Zündung aus:
alles aus
Zündung an:
Standlicht an, Abblendlicht an, Fernlicht nicht möglich, NSW blockiert
Schalter 1:
Zündung aus:
Standlicht an, Abblendlicht aus, NSW und Fernlicht nicht möglich
Zündung an:
Standlicht an, Abblendlicht aus, NSW möglich, Fernlicht möglich
Schalter 2:
Zündung aus:
alles aus
Zündung an:
Standlicht an, Abblendlicht an, Fernlicht und NSW möglich
Schweden:
Schalter 0:
Zündung aus:
alles aus
Zündung an:
alles aus
Schalter 1:
Zündung aus:
Zündung an:
Standlicht an, Abblendlicht aus, NSW und Fernlicht möglich
Schalter 2:
Zündung aus:alles aus
Zündung an:Standlicht an, Abblendlicht an, und Fernlicht NSW möglich
Lichthupe geht immer!
Die Codierung zwischen Schweden oder Norwegen erfolgt durch Zusammenstecken entsprechender Stecker, die im Kabelbaum vorhanden sind.
Zudem ist bei Nordland ein Schließer verbaut, wo bei Schweden eine Brücke sitzt.
Im Endeffekt ist das z.B. für TG-Parker gut! Man kann (in Schwedencodierung) den Schalter auf 2 lassen und macht einfach die Zündung aus. Das Licht geht dann nicht wie üblich auf Standlicht zurück sondern komplett aus.
Die Nordlandcodierung ist nicht so interessant finde ich. Hier ist das Licht bei Zündung an z.B. immer an, ganz ausschalten kann man es nicht mehr.
Das gedimmte Fernlicht gibt es auch in der GB-Version. Wie genau das funktioniert weiß ich nicht genau...
Markus
Alt 24.02.2014, 23:22   #4
dansker
Benutzerbild von dansker
Bei der Schwedenausführung (die ja das Tagfahrlicht als erstes Land Einführten), ist es nur Erlaubt, am Tage mit Abblendlicht zu fahren, Standlich ist nicht Zulässig! Bei meinem Fuffi Leuchtet das Abblendlicht zusammen mit dem Standlich bei "Zündung An" sofort auf, ohne den Lichtkontakt zu Berühren. Lichthupe Funktioniert dann auch! Wenn man aber Nachts Unterwegs ist, muss dann der Lichtschalter auf Stellung 2 Geschaltet werden!
Da wir ja des öfteren in Deutschland Unterwegs sind, und dort kein Tagfahrlicht Pflicht ist, habe ich mir einen Kontakt "Zwischen Geschaltet", so das ich auch ohne Tagfahrlicht Fahren kann! Die Schwedischen Fahrzeuge Marke Volvo und Saab, hatten andere Standlichter, die sich Äusserlich nicht Unterschieden, aber mit einer 2-Fadenbirne 5/15Watt Ausgestattet waren. Die 5 watt für Standlicht, die 15Watt für Tagfahrlicht. Diese Lampe mit den 2-Faden Birnen wurden dann über "Zündung an" Eingeschaltet! Da bei uns in DK erst 1996 das Fahrlicht Pflicht wurde, und diese beiden Hersteller Volvo und Saab, ihre Fahrzeuge auf den Dänischen Markt ohne die Tagfahrleuchten Auslieferte, mussten wir für den TÜv immer einen Satz Extra Lampen am Fahrzeug montieren, oder 2 Extra Relaise zwischen die Lichtkabel montieren, so das das Licht Eingeschaltet wurde, wenn die Lima zu Laden begann!
Gruss dansker
Alt 24.02.2014, 23:51   #5
Markus525iT
Das deckt sich ja mit dem, was ich in den Schaltplänen so raus gelesen hatte.
Wobei Nordland und Schweden lt. Schaltplänen so sind, wie von mir beschrieben (bei dir aber scheinbar umgekehrt )
Du hättest auch diesen Stecker tauschen können (ist irgendwo im Fahrerfußraum bei den Relais-Sockeln) und schon wäre es auf die andere Version codiert.
Sag mal, hättest du die Möglichkeit mir so einen Lichtschalter für einen E34 (ist anders wie E32) zu besorgen? Hier in D findet man sowas nicht gebraucht und neu ist es mir mit fast 90€ einfach nicht wert.
Habt ihr auch so Portale wie Ebay?
Markus
Alt 25.02.2014, 00:24   #6
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Markus[/quote]
Ist EBAY nicht WELTWEIT ??
M f G
E32-Teile: Lichtschalter Scheitig Suche... 2 26.07.2013 13:14
E65-Teile: Lichtschalter VFL rowero Biete... 0 16.06.2013 21:29
Lichtschalter VW Nebelkraehe696 BMW 7er, Modell E38 18 14.03.2010 18:36
Innenraum: Lichtschalter Ausbauen CrashOverrideSE BMW 7er, Modell E65/E66 7 13.12.2009 13:58
Lichtschalter VW Nebelkraehe696 BMW 7er, Modell E38 0 14.10.2009 13:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:26 Uhr.
