29.05.2013, 12:02
Fahrzeug: E65 735i, 997S
Anlasser tauschen! Wie lange dauert das? 5 Stunden
Hallo zusammen. An meinen 2002 735i E65 ist jetzt ja der Anlasser platt! Habe den Wagen bei Bosch stehen! Erst sagte man mir das dauert 5 Stunden. Dachte ok, der liegt ja ein wenig unglücklich. Dann kam der Anruf, nee wir brauchen ca 10 Stunden. Kann das sein? Würde mich über Infos freuen. Grüße Mario
29.05.2013, 13:32
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Ist das denn 100% der Anlasser?
Meiner hat auch paar mAl nicht starten wollen, hatte auch den berühmten Wackelkontakt am IVM gehabt und nachgelötet!
MfG
29.05.2013, 15:18
Anlasser
Hallo. Das Problem ist, dass der Wagen wirklich schlecht anspringt. Die letzten Wochen hat sich der Anlasser immer so gequält. Es stank dann auch verbrannt aus dem Motorrraum. Dann eines Tages, DIREKT vor der Werkstatt, nur Klack. Der Wagen sprang auch nach 10 Versuchen nicht an. Zwei Tage später sprang der Wagen wieder an, eine Stunde später wieder nicht. Nur wieder dieses Klackgeräusch. WAR BEI DIR AUCH DIESES KLACK-GERÄUSCH???
MfG Mario
29.05.2013, 16:39
Fahrzeug: E65 - 745i
Zitat von paulchen
.. nur Klack... .KLACK-GERÄUSCH...
Batterie ist in Ordnung??
29.05.2013, 18:13
Gestunken hat es bei mir nie aus dem Motorraum aber Klackgeräusche hatte ich bei mir auch oft als er nicht anspringen wollte. Seit dem Tausch des IVM, startet er wieder ganz normal.
29.05.2013, 20:11
Vater des Problemkinds
Fahrzeug: E65-735i (11.01)
Hatte mal ein Problem mit der Leitung von hinten nach vorn dort war irgendwo ein Lötverbinder ab...da hats auch nur noch "Klack" gemacht oder garnix...
Kann sein das es das ist was Highliner meint auf jeden Fall war es ein 1,50€ Teil das neu reinkam
Hybrid-Darstellung
