Alt 30.12.2012, 21:06   #1
subsidycode
Standard 735i, benötige Hilfe bei der Deutung der Fehlercodes
nachdem ich meine S-KLasse verkauft habe,
habe ich vor ein paar Tagen sehr sehr günstig einen E65 (EZ: 04/2002, 735i)
mit 180.000km gekauft habe, bin ich nun dabei das Fahrzeug nun die nötige Wartung zu verpassen,
die die letzten beiden Vorbesitzer leider verpasst haben
Das Fahrzeug ist Innen und Außen im wesentlichen gepflegt,
die 1. Vorbesitzerin hat das Fahrzeug 9 Jahre gefahren
und war laut Serviceheft in der Zeit lächerliche 2 mal bei BMW,
danach nur noch ein Besuch in einer freien Werkstatt.
Serviceheft ist das originale mit Ausstattungsaufkleberchen vorne drin.
Danach hat Sie das Fahrzeug ihrem Neffen gegeben,
der hat nach einem Jahr gemerkt, dass er sich das Auto nicht leisten kann,
nun ja jetzt bin ich an der Reihe ;o)
Ich muss noch dazu sagen, dass der Neffe eine Prins Gasanlage einbauen
und eintragen lassen hat, diese aber wieder ausbauen lassen hat
und in sein neues Fahrzeug verbaut hat, ob die jetzt vernünftig
ausgebaut wurde, kann ich noch nicht sagen...
Wenn man das Auto startet, kommt erstmal bunte Kirmes und der
Wagen/Motor ruckelt in unregelmäßigen Abständen:
DSC ausgefallen, gemäßigt fahren, ABS Fehler,....
Nach ca. 15-20 Sekunden fahrtzeit BLINKT die Motorkontrolleuchte
einige Sekunden, geht dann aber wieder aus,
im Display steht Motorschonend fahren, geht dann aber auch wieder weg
und kommt dann auch wieder...
Ich nutze zum Fehler auslesen BMWhat und folgendes stand im Fehlerspeicher,
nachdem ich die Batterie einen Tag getrennt (und vollgeladen), wieder angeschlossen,
alle Fehler gelöscht und ca. 3 Kilometer gefahren bin:
Fault Report - BMWhat
Dynamische Stabilitaets Kontrolle / DSC
Fehler: Vorladepumpe
Fehler-Code: 5EE4
Transmission / Getriebe GS 19
Fehler: Fehler unbekannt
Fehler-Code: 50DD
Fehler: Bremswertgeber CAN
Fehler-Code: 51AE
Hand brake / Feststellbremse (EMF)
Fehler: CAN Signal unplausibel
Fehler-Code: D3BE
Instrument cluster / Kombiinstrument
Fehler: Kurzschluss Displayheizung
Fehler-Code: 931C
Light / Licht
Fehler: Energiesparmodus aktiv
Fehler-Code: 9CB4
Heizung/Klima:
Air conditioning / Klimaanlage
Fehler: Zusatzwasserpumpe
Fehler-Code: 9C76
Phone / Telefon
Fehler: Lange und/oder haeufige Unlocks
Fehler-Code: D691
Navigation
Fehler: Navi war weg vom Stress
Fehler-Code: D7E4
Video
Fehler: zu viele oder zu lange unlocks
Fehler-Code: DBD1
Chassis Integration CIM
Fehler: Position Daten
Fehler-Code: 5D38
Ich weiß, ein Forum kann den Gang zum nicht ersetzen,
aber da das vor Neujahr nichts mehr wird, würde ich gerne wissen,
ob jemand mit den Fehlern etwas anfangen kann.
Es wäre super, falls mir jemand anhand der FIN vielleicht mitteilen könnte, was bei BMW gemacht wurde bzw. welcher Tachostand
da angegeben war.
Vielen Dank für eure Hilfe!
Alt 31.12.2012, 12:50   #2
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Ich sehe das genau so wie der TE, alles machbar!
Akku wechseln und registrieren wäre der erste Schritt, da eh Gasanlage geplannt Zusatzwasserpumpe kaufen und ersetzen kostet knapp 80€ Pierburg.
dann fehler löschen und schauen.
Fehler-Code: 5EE4
warscheinlich das ABS Steuergerät, meist reissen da solch Goldkontakte ca400€ plug and pülay ohne codieren
Rest wird von der schwachen Batterie kommen, daher würde ich diese als erstes machen!!!!
viel erfolg und berichte bitte nicht vergessen
mfg odd...
Alt 31.12.2012, 15:21   #3
arrif70
Erfahrenes (Mit)Glied
Benutzerbild von arrif70
Fahrzeug: /323ti Bj.00 , E60 530i Bj.09
ODDY hat recht ,
erstmal eine neue Batterie , Codieren .
Ich schätze dann hast du die Kirmes weg , war bei mir ähnlich!
Und ich sehe es auch anders ,
mit dem E65 kann man gewiss viel Freude haben.
Viel erfolg,
Arrif70
Für immer die 7!
arrif70 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.12.2012, 15:35   #4
Kimble
Benzworld
Benutzerbild von Kimble
Fahrzeug: MB ML 270cdi,MB W123 230CE,Arbeitshure Polo 6N 50PS
Batterie auf jeden Fall.
Zur Mercedes Diskussion.Kommt drauf an welche SKlasse du gehabt hast.Einen W140 würd ich nicht hergeben einen W220 schon wenn er Rost hat.
LAKI SUPPORTER + PRAGER RATTLER FRIENDS
Kimble ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.12.2012, 18:09   #5
subsidycode
Also das Auto habe ich für einiges mehr als 3000,00€ bekommen,
hat ja noch keine 200.000 km runter und ist zumindenst optisch gepflegt
und unfallfrei.
Ich rechne mit 4000,00€ - 6000,00€, die ich im Januar reinstecken werde,
da ist die Prinsanlage schon drin sowie die komplette Folierung,
sämtliche Verschleißteile unterm Auto, Ölwechsel, Getriebeölwechsel inkl. Wanne,
alle Filterwechsel, Zündkerzen, Zündspulen, Reparatur von Steuergeräten,
und paar Kleinigkeiten die ich vielleicht vergessen habe.
An alle Verschleiß,- und Zubehörteile komme ich zum Händler-EK dran,
und eine sehr gute & preiswerte Werkstatt habe ich auch an der Hand.
Ich halte euch auf dem laufenden und werde eh noch ein bisschen
Hilfe von euch benötigen, das Forum hat mir jetzt schon super geholfen,
ich hätte jetzt einfach einen neuen Getriebeölfilter gekauft und dann später gemerkt,
dass man die ganze Wanne tauschen muss.
Ich hätte einfach eine neue 100 Ah Batterie gekauft,
ohne zu wissen dass die richtige Batterie programmiert werden muss/sollte.
Achso, klar hätte man für 12.000€ auch ein "fertiges" Auto kaufen können,
aber bei dem hier weiß ich dann mit Gewissheit, was dann alles neu ist
und muss mich auf keine Aussagen dritter verlassen...
Vielen Dank schonmal für eure Hilfe und allen einen guten Rutsch ins neue Jahr!
Alt 01.01.2013, 22:43   #6
Franko61
Fahrzeug: BMW 760 07
Ich würde einfach mal versuchen die Fehler mit dem BMWhat App zu löschen - aber bei voller guter Batterie!
Und dann mal sehen was wiederkommt bzw was nicht zu löschen geht - alles andere kannst du getrost vergessen - diesen Fehlerwust bekommt man immer bei Batterieproblemen.
Die E65 sind echt "gut vernetzt" und zeigen enorm viel Info an - wenn erstmal die echten Probleme gelöst sind, dann denke ich auch, dass du damit zufrieden sein wirst - insb. weil du ja alle Teile super günstig bekommst.
Franko61 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.01.2013, 00:03   #7
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Thread wurde überarbeitet.
Knuffel
Alt 02.01.2013, 22:01   #8
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Benutzerbild von D.R.I.V.E.R
@ knuffel
Darf man wissen wieso?
D.R.I.V.E.R ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.02.2013, 18:04   #9
MasterXX123
Benutzerbild von MasterXX123
Fahrzeug: BMW 745i MFL 12/2003
Defekte Ventile???
Lies Dich mal ein in das Thema KGE, könnte auch eine Ursache sein.
Ruckelt der Wagen immer oder nur im kalten Zustand?
MasterXX123 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.02.2013, 19:27   #10
subsidycode
Also das ruckeln kommt und geht, meist im untertourigen Beteich oder beim beschleunigen oder
im Stand, aber zb. nie während ich kostant zb. 130 kmh fahre. Den KGE Thread habe ich
verfolgt und auch gespeichert, das werde ich direkt nach der Steuergerätegeschichte in
Angriff nehmen. Weiß jmd. vielleicht zufällig aus dem Kopf,
Wo das DSC Steuergerät sitzt und wie man es am besten ausbaut?
Vielen Dank für die Hilfe!
Gas-Antrieb: Benötige Hilfe bei der Gasanlage. opawinkel BMW 7er, Modell E38 24 15.09.2010 10:40
Hilfe bei diesen Fehlercodes benötigt: spielzone BMW 7er, Modell E65/E66 11 21.07.2010 00:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:55 Uhr.
