28.07.2012, 23:19
www.e28*****.nl
Fahrzeug: E65-745i (05.02)
Lautsprecher Fahrertür 2,4 Ohm?
Der Lautsprecher im Fahrertür generiert knarrgeräusche, aber nur bei laute Musik und nur bei bestimmten Frequenzen. Hohrt sich an wie ein defecte Lautsprecher, aber hier aufs Forum bezieht man immer nach ein defect im ASK. Ich hatte darum gedacht das auch mein ASK die gleiche probleme hat.
Aber... habe heute mal den Lautsprecher ausgebaut und an mein Harman Kardon Heimkino verstarker verbunden als satelit. Und dann klingt er auch nicht ganz sauber.
Dan mitt eine Fluke den Widerstand gemessen und die ist nur 2,4 ohm. Sollte das nicht 4 ohm sein? Habe Ich ja doch ein blown speaker?
Zum Glück gibt es Google Translate ... sonst war ich noch schwieriger zu verstehen!
28.07.2012, 23:23
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Du hast den reinen Gleichstromwiderstand des Spulendrahtes gemessen.
Die 4-Ohm-Angabe ist jedoch der Wechselstromwiderstand.
Und da spielen andere Faktoren eine Rolle.
Deine Messung sagt also nichts aus.
Knuffel
28.07.2012, 23:33
www.e28*****.nl
Darum meine frage: Was ist die richtige Gleichstromwiederstand von ein L7 lautsprecher?
(Wechselstromwiederstand is dynamisch. Bei welke Frequenz sollte er dan 4 ohm sein?)
28.07.2012, 23:40
† 2023
Nimm doch den Lautsprecher der anderen Seite als Referenzgröße.
Dennoch würdest Du so nicht (oder nur sehr schlecht) einen Windungs-
schluss der Schwingspule messen.
Oder tausche die beiden Lautsprecher einfach gegeneinander aus.
Hier noch etwas zur allgemeinen Lautsprechertechnik
Lautsprecher ? Wikipedia
29.07.2012, 10:04
www.e28*****.nl
Mmm, ja, aber ich schraube nicht gerne an Sachen die nicht kaput sind.
Ich werde es im jedem Fall überlegen
Hybrid-Darstellung
