Alt 06.06.2012, 22:12   #1
E12Klaus
Benutzerbild von E12Klaus
Standard Seitenrollos defekt
nachdem ich heute meinen "neuen" E32 übernommen habe (er hat 14.000 km mehr auf dem Tacho als vor 11 Jahren, als ich den Wagen dem Verkäufer besorgte) stellte ich trotz des traumhaften Zustandes einige Mängel fest:
1. Das Seitenrollo hnten rechts rollt nicht mehr ein, hängt ein wenig schlaff hinterm Fenster ... . Ist eine Reparatur des Rollos möglich oder Austauschen?
2. Das Rollo vom Dreiecksfenster hinten rechts ist vermutlich mit abgebrochenem Griff/Halter ins "Innenleben" verschwunden, möglicherweise fehlt es ganz ... es war schon dunkel. Ist im ersten Fall eine Reparatur mit neuem Halter möglich oder muß ich das Teil ganz ersetzen?
3. Das elektrische Heckrollo "knackt" bei Betätigen des Schalters in beide Richtungen kurz (knappe Sekunde), es passiert aber nichts ...
Danke für Eure Hilfe
Alt 06.06.2012, 23:47   #2
Klipse/Halter Dreiecksrollo gibt es bei Turbo Boldy
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/20/repa...ten-97546.html
Spannen des Dreieckrollos und neues Zahnrad Heckrollo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) FIXES - BLINDS
Stahlzahnrad gibt es bei mir
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/20/stah...lo-173942.html
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/offn...ung-95464.html
Steuergeraet Heckrollo Testen
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/elek...aet-95651.html
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Heckrollo
Alt 07.06.2012, 10:30   #3
Turbo Boldy
FL Verächter ;O)
Benutzerbild von Turbo Boldy
Fahrzeug: 745i E65 12/2001 /2x 745I Turbo / Kawasaki ZZR 600/ 130i Cabrio, Golf2, fiat ducato
Danke Erich!
Und da ich heutemorgen schon ein paar Anfragen hatte, ja es gibt die Ersatzhaken noch, und ja ich habe immer welche am Lager.
Also bei interesse, einfach eine PN an mich.
Gruß Boldy
Pubertät ist, wenn Mama und Papa anfangen Schwierigkeiten zu machen
Turbo Boldy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.06.2012, 12:47   #4
E12Klaus
Danke Ihr Beiden !
Dann mache ich mich jetzt mal über die Reparaturtexte her und schau mir die Sache am Objekt an! Melde dann zeitnah den Erfolg oder ... Mißerfolg
Klaus
Alt 07.06.2012, 13:30   #5
fuffi_lwl
Mitfahrendes Erglied
Benutzerbild von fuffi_lwl
Bei Mißerfolg wirst du dann sicher auf Rollos aus einem Schlachtwagen zurückgreifen müssen. Meines Wissens nach gibt es diese bei BMW nicht mehr. Mit den hier genannten Tipps kommt man aber schon recht weit.
fuffi_lwl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.06.2012, 09:51   #6
Broder
Hamburg-Fan
Benutzerbild von Broder
Fahrzeug: B10 3,3 T,B3 3,3 Cabrio,
Das Seitenrollo rechts gibt es wohl noch beim Freundlichen ( habe nur für den Kurzen geschaut ), das Dreickesrollo auch.
Ich habe sonst auch noch eins da, ist gebraucht aber soweit ganz in Ordnung ( ein großes für die Beifahrerseite, kurze Version ).
Die großen Rollos zu reparieren ist relativ schwierig, weil es ein geschlossenes System ist. Die Haken bei den Kleinen auszutauschen hingegen nicht so wild und lohnend, solange sie sich noch aufrollen.
Broder
Alpina - lieber dynamic als efficient ;-)
Broder ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E32-Teile: Seitenrollos Jagblack Suche... 2 06.11.2010 18:04
Seitenrollos m_kw BMW 7er, Modell E32 8 24.03.2008 23:19
E38-Teile: Seitenrollos schleuder Suche... 0 01.11.2006 16:22
Innenraum: Seitenrollos Michi730i BMW 7er, Modell E32 3 21.02.2006 22:37
Innenraum: Seitenrollos Roter Baron BMW 7er, Modell E32 10 23.11.2005 20:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:08 Uhr.
