19.01.2004, 14:47
Ich hatte dies bei meinem E38, nach der Motorwäsche, der Grund war, dass Wasser in den Sensoranschluss hineingedrungen ist und dadurch, falschalarm ausgelöst wurde.
19.01.2004, 16:17
the real freak since 2002
Re. » Meldung Öldrucksensor »
Original geschrieben von Olly730
habe heute morgen die Meldung "Öldrucksensor" gehabt. Ebenfalls leuchtete die Öldruckanzeige nicht auf.
Kann es sein das sich der Geber verabschiedet hat oder das nur die Glühlampe defekt ist?
Vieleicht habt Ihr ja ne Lösung.
Hallo Olly ...
Der Öldrucksensor reagiert sehr empfindlich bei Spannugsabfall - ich denke, das beim morgentlichen starten des Motors die Spannug abgefallen ist und es drum die Meldung gab - das deckt sich auch mit der Öldruckanzeige die nicht geleuchtet hat, da der Druck aufgebaut war ...
Die Leuchte von der Öldruckanzeige müsste aber bei Zündung leuchten - leuchtet die Leuchte nicht bei Zündung, ist die Birne wohl druchgebrannt ...
Gruss @freak ...
19.01.2004, 16:28
Hallo Olly ...
Gruss @freak ...
Hi Atif,
kann die Meldung im CC auch erscheinen wenn die Glühlampe defekt ist oder nur wenn kein Signal vom geber kommt?
Olly...
19.01.2004, 16:31
nix mehr 7er BMW
Fahrzeug: Mercedes E-Klasse
Moin Olly,
bei Deinem Problem kann ich Dir so nicht weiterhelfen,wäre von hier reine Spekulation.
Aber ,sorry das kann ich mir nicht verkneifen,jetzt kommt unser Insidergag:
Kein Strom
Gruß Peter
19.01.2004, 16:39
Tja Peter,
so gern es mir leid tut aber Strom habe ich  und dovon sogar 13 Volt
Olly...
19.01.2004, 16:48
Wenn du es als Hinweis für die defekte Glühlampe meinst, nein !!!
Gruss @freak ...
19.01.2004, 17:44
Gruss @freak ...
Danke, dann hat sich bei mir wohl doch der Geber verabschiedet. Na egal, so teuer ist er ja auch wieder nicht.
Cu in Glinde
Olly...
19.01.2004, 19:22
Fahrzeug: e32 735i
Moin Moin ;-)
Ich schliesse mich Atif an, ich habe auch zweimal die Meldung schon gehabt und dachte auf Spannungsverlust.
Laut Prüfgerät ist bei mein Wagen allerdings auch 13 Volt. Aber ich habe mir mal die Batterie unter der Lupe genommen und sah daß der Vorbesitzer ne Audi Batterie mit 55Ah 380A einbauen ließ
Vielleicht kam deswegen die Meldung bei mir
Mal sehen wenn ich ne Originalbatterie einbaue, ob es besser wird bzw. dann auch besser startet.
Ati
19.01.2004, 21:14
Original geschrieben von Ati 735i
Moin Moin ;-)
Ati
Hi Ati,
bei mir ist escheinbar wirklich der Geber. Es leuchtet auch keine Öldruckleuchte und as sollte sie auch bei etwas weniger Strom machen.
olly...
Hybrid-Darstellung
