30.04.2012, 15:02
Fahrzeug: E32, 735 i, Bj. 03/88-211 PS/ R6 Schalter
Viskolüfter testen
Hallo Leute,
heute nach ca. 10 km gefahren, kommt im BC Meldung Kühlwasser. Und Tatsache, die Anzeigenadel stand im roten Bereich. Sofort angehalten und gekuckt. Optisch alles gut. Wasserstand stimmt. ........Muss denn der Viskolüfter bei dieser hohen Temperatur nicht hart mitlaufen. Das hat er nämlich nicht gemacht. er läuft zwar langsam mit, aber ich konnte ihn bei laufenden Motor mit der Hand anhalten.
Nach ca. 15 min. bin ich weitergefahren, die Temp. ging kurzzeitig bis zur mitte runter, aber dann gleich wieder bis ins rote rein.
Ich denke es kommen folgende Teile in Frage: Viskolüfter, Thermostat (vor einem Jahr neu), Wapu.
Aber wo anfangen ?
Gr. Jürgen
30.04.2012, 18:33
Ex M60-powerd by LPG
Wenn du den mit der Hand bei der hohen Temperatur anhalten kannst, ist es der Viscolüfter.
Wolfgang
30.04.2012, 19:12
ja, ich habs mir auch gleich gedacht. aber ein paar andere Meinungen sind halt doch schon ganz hilfreich. habe mir schon einen neuen bestellt.
Danke.....Gr. Jürgen
30.04.2012, 19:38
Fahrzeug: 740IA E38 1994
aber wenn der motor so schnell im roten bereich geht, kann es auch so gut die wasser pumpe sein, weil wenn sie kaput ist werd das motor überhitzt, und der külher nicht richtig warm->dann kann der visco nicht einschalten
sowieso wenn du färst, brauchst du kein visco, erst wenn das auto im stand ist
30.04.2012, 19:51
Aber nicht die Wapu beim R6, oder genauer, beim M30. Ist das Teil Defekt, dann gibt es eine "Dusche", weil dann die Pumpe undicht ist. Der von Jürgen Geschilderte Fall, ist ganz Eindeutig auf eine Defekte Visco Zurückzuführen.
Gruss dansker
Hybrid-Darstellung
