05.12.2011, 12:22
...Freude am Tanken.
Fahrzeug: E38-740i (07-94) + KME Diego
Tacho zeigt Geschwindigkeit falsch an
Hallo zusammen,
vielleicht kann mir jemand helfen....
Seit ein paar Tagen zeigt mir mein Tacho die falsche Geschwindigkeit an, geht auch nur noch bis 120 km/h. Geheimmenü BC zeigt aber die korrekte Geschw. an. Test 02 (Display Test) funktioniert alles bis auf den Tacho...wieder nur wandert der Zeiger bis 120 km/h.
Woran könnte das liegen?
MfG
Bernd
05.12.2011, 12:34
Fahrzeug: BMW 850Csi & BMW 323iA Tour
Hallo Bernd,
Wurde das Instrumentenkombi zuvor mal geöffnet? Gemäß Deiner Fehlerbeschreibung ist der Instrumentenmotor für die analoge Geschwindigkeitsanzeige defekt.
Gruß aus Werne
Guido
PS: Ich möchte Dich nicht bewußt verunsichern, aber wenn Du keine (fest installierte = Tacho) Geschwindigkeitsanzeige hast die innerhalb der gesetzlich vorgegebenen Toleranzen anzeigt, dann fährst Du mit einem Fahrzeug ohne Betriebserlaubnis.
Der Instrumentenkombi-, Klimabedienteil-, Bordcomputer- & Navi-Chirurg!
05.12.2011, 12:49
Hallo Guido,
danke für Deine schnelle Antwort !
Meines Wissens nach ist der Tacho weder beim Vorbesitzer noch von mir jemals geöffnet.
Hast Du einen Tipp wie ich das als Selbstschrauber mal näher untersuchen kann ?
Komme eh noch auf Dich zu, wegen eines verpixelten Klimabedienteils
MfG
Bernd
05.12.2011, 14:28
05.12.2011, 14:53
M30-Anbeter
Mit der Software mit den vier Buchstaben, die hier keiner hat (...) lassen sich die Uhren im Kombi separat ansteuern. Ein 'Antriebsproblem' sollte sich so diagnostizieren lassen.
05.12.2011, 15:03
Sehr guter Ansatz !
Aber geschieht das auch nicht mit dem Tachotest (Geheimmenü Test 02) ?
Dort , wie in meinem Eingangspost schon geschrieben, zeigt mir der Tacho auch nur bis ca. 120 km/h an. Drehzahlmesser und alle anderen Anzeigen funktionieren dagegen tadellos....
MfG
Bernd
05.12.2011, 16:23
Freude am Basteln
mal eine vermutung von mir: bitte schlagt mich nicht.
was ist denn mit der reifengröße oder dem geschwindigkeitssenor/abs sensor hinten links?
ah sorry habe das mit dem test 02 überlesen....also falsche vermutung von mir
Geändert von Novipec (05.12.2011 um 20:49 Uhr).
Grund: unnnötiges ZITAT entfernt!!!
05.12.2011, 18:24
M30-Anbeter
Ja. Weiss aber gerade nicht mehr, wie weit die Nadel dann gehen soll. Vollausschlag ? Du hattest ja auch von 'näher untersuchen' geschrieben.
Guido, wenn er im Geheimmenü die Geschwindigkeit sehen kann, hat er eine
fest installierte Geschwindigkeitsanzeige, die innerhalb der gesetzlich vorgegebenen Toleranzen anzeigt
Hybrid-Darstellung
