Alt 07.11.2011, 08:23   #1
Mergardo
Einmal BMW immer BMW
Benutzerbild von Mergardo
Fahrzeug: E65 730d 09/2004, E34 525i 03/89
Standard Schrauben für Kreuzspeiche Styling 5
Ich Suche neue Schrauben oder Teilenummer.
Größe ist 17 Zoll
Danke&Gruß
Mergardo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.11.2011, 08:27   #2
Mergardo
So eben beim freundlichen angerufen und der kann keine besorgen
Alt 07.11.2011, 08:49   #3
dashane
Benutzerbild von dashane
Fahrzeug: G11 740dx M-Paket / E34 M5 3.8 Daytona Nürburgring / E93 LCI M-Paket / E39 525 FL / Kawasaki Z1000
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Www.felgendoc.de der kann
dashane ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.01.2012, 02:02   #4
Igor
Benutzerbild von Igor
Fahrzeug: 633CSi (e24) & 740iA (e38) BJ6/99 Prins-VSI
Weiß jemand die richtigen Maße der Schrauben und mit welchem Moment/Winkel die dann angezogen werden?
Cheers,
Igor
Igor ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.01.2012, 08:15   #5
dansker
Benutzerbild von dansker
Es sind 33 Schrauben, mit einem SchafftDurchmesser von,ich meine 8mm. das Gewinde allerdings ist 7x1mm. Unter dem Schraubenkopf ist der Schraubenschafft Verzahnt, um die Schrauben zu Zentrieren, und gegen mitdrehen zu sichern. Die Muttern sind mit 10mm "Vielzahn" versehen. Schafftlänge muss ich erst noch genau Nachmessen. Kann ich Heute im Laufe des Tages machen, da ich auch gerade damit Beschäftigt bin, meine 17er etwas "Aufzuarbeiten".
Gruss dansker
Geändert von dansker (05.01.2012 um 08:21 Uhr).
Alt 05.01.2012, 23:28   #6
dansker
So, hab mal die Schrauben Gemessen. Schon mal im Voraus: an kann keine anderen Schrauben Verwenden, wie die Originalen, da sie am Schaft 3 verschiedene Durchmesser haben. Hab mal versucht, eine Schraube als Beispiel zu Fotografieren, leider wurden sie nur Verschwommen. Also bekommst Du die Masse und den Anzugsmoment, sowie die Reihenfolge, in der die Schrauben Montiert werden.
Schraubenlänge mit Kopf: 39mm
Schaftlänge : 28 "
Schaftstärke bei Nuten : 9 "
Schaftstärke "Blank" : 8 "
Gewindeschaft : 7 "
Mutter : 7x1mm Steigung
Anzugsmoment : max. 24Nm (in 3 Arbeitsgängen, wie folgt)
1er Arbeitsgang: Eine Schraube einschlagen (Körner), und dann jedes 4te
Schraubenloch mit einer Schraube versehen, und diese mit 15Nm anziehen.
2er Arbeitsgang: wieder eine Schraube in die Bohrung setzen, und jedes 4te
Schraubenloch mit einer Schraube versehen, und mit 15Nm Spannen. So
Vorgehen, bis alle 33 Schrauben in der Felge sitzen, und mit 15 Nm
Vorgespannt sind.
3er Arbeitsgang: Jede 4te Schraube mit 20 Nm Spannen, bis alle Schrauben
auf 20Nm Gespannt sind.
4er Arbeitsgang: Alle Schrauben auf 24Nm Spannen.
Für die Gewindesicherung "Loctite" "Blau" verwenden.
Hier mal ein Foto von der Felge, die ich mit der Hand etwas "Aufgearbeitet" habe. Ist ein "Geduldsspiel"
Gruss dansker
Dateityp: jpg Felge Styling 5 2Teilig 17x8,5 001.jpg (26,0 KB, 40x aufgerufen)
Dateityp: jpg Felge Styling 5 2Teilig 17x8,5 002.jpg (25,4 KB, 35x aufgerufen)
Alt 06.01.2012, 00:15   #7
Igor
sauber, danke...sehr ausführlich. dann hast du die schrauben wiederverwendet?
wolltest du auch fotos von den schrauben online stellen?
Felgen/Reifen: Styling 5 Kreuzspeiche NickB12 BMW 7er, Modell E38 4 21.11.2009 20:08
Räder/Reifen: Styling 5 Kreuzspeiche Verbundrad w_r Suche... 0 06.11.2008 00:16
Felgen/Reifen: Kreuzspeiche Styling 5 T-Bird BMW 7er, Modell E32 6 14.09.2006 16:00
Felgen/Reifen: Kreuzspeiche 8Jx16, Styling Nr.5 heinzralf BMW 7er, Modell E38 0 27.04.2005 21:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:57 Uhr.
