 IAA 2007
| IAA 2021 |
IAA Live: Fotos |
BMW Neuheiten |
BMW Motorrad |
MINI Neuheiten |
BMW Welt/Museum |
IAA Rückblick |
16.10.2011, 13:53
750i powered by ROTTALER2
Elektronikfrage zum Batteriewechsel
Ihr wisst ja alle,dass ich mit Elektronik auf Kriegsfuss stehe,daher eine Frage
zu diesem Thema.
Wenn ich mein Ctek Gerät ( im Erhaltungsmodus) im Motorraum an den Pluspol
und an Masse anklemme, kann ich dann die Batterie unter der Rückbank ausbauen,ohne das mir der Radiocode verloren geht...... ist diese theoretische
Überlegung eines Laien richtig oder falsch ???
Viele Grüsse
Peter
16.10.2011, 14:10
Denke nicht das es geht, denn im Erhaltungsmodus macht es nur Pulsladung. Also lädt es mit Pausen.
Häng lieber ne andere Autobatterie vorne dran.
16.10.2011, 14:22
Tja, genau dass,was Du schreibst wollte ich anstelle der zweiten Batterie vorn
durch das Ladegerät vorn bezwecken.... evtl. müsste man es nur vom Erhaltungsmodus auf Laden umschalten............
Viele Grüsse
Peter
16.10.2011, 14:32
the Senior :-)
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Ja !
Gruß Jürgen
16.10.2011, 14:35
Bin mir nicht sicher was das Ladegerät macht ohne Akku nur mit Verbraucher dran
Ich würd es erst mal testen mit ner 12V Lampe. Wenn die leuchtet......alles ok
16.10.2011, 14:49
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Richtig... Ich würde es nicht machen.
Es sei denn, ich wüsste genau (!!) , daß das Ladegerät im Leerlauf
bei maximal 15 Volt bleibt.
Hat man das Pech, daß das Ladegerät unter der dann geringen Last eine
zu hohe Spannung ausspuckt, kann es Schäden an der Elektronik anrichten.
Besser ist die zweite Batterie. Nur muss man vorsichtig sein, daß man
mit dem Werkzeug keinen Kurzschluss baut.
Knuffel
16.10.2011, 15:04
Ok,dann werde ich es auch lassen,war auch eine reine Neugier Frage von mir.
Viele Grüsse
Peter
Hybrid-Darstellung
