Alt 02.08.2011, 10:15   #1
DJ Ceasefire
Benutzerbild von DJ Ceasefire
Standard Windowsinstallation von USB Laufwerk
haben beim aufräumen noch zwei ausgemusterte Laptops wiedergefunden und mal angefangen zu basteln. Problem ist, daß bei beiden Geräten das interne Laufwerk defekt ist. Jetzt habe ich ein externes Laufwerk drangehängt, bootet er bei keinem der beiden Geräte davon. Im Bios habe ich schon so ziemlich alles versucht, damit bin ich nicht weitergekommen.
Neues Laufwerk würde bei ca. 100 Euro liegen, das lohnt sich für die alten Geräte nicht mehr. Ansonsten funktionieren die Notebooks noch einwandfrei, zum wegwerfen sind die zu schade und zum schlachten zu alt.
Gibt es da irgendwelche Möglichkeiten, ein Betriebsystem zu installieren ohne internes Laufwerk?
Windows vom Stick?
Evt. mit einer Boot-Notfall Diskette oder ähnliches soweit zu kommen, daß mein externes Laufwerk ansprechbar ist und ich von da installieren kann?
Habe jetzt versucht, die Windows CD 1 zu 1 auf eine andere Partition der Festplatte zu kopieren, dann davon zu booten und das Windows auf die zweite Partition zu installieren, allerdings funktionierte das auch nicht.
Hat vielleicht jemand eine Idee, wie ich doch noch ein Betriebssystem draufbekommen kann?
DJ Ceasefire ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.08.2011, 12:35   #2
opa12
Der wie ein Panzer bremst
Benutzerbild von opa12
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Wen das booten von einem USB CDRom / DVD Laufwerk nicht funktioniert, wird es wahrscheinlich auch nicht von einem USB Stick funktionieren.
Wenn es dir nicht zu viel Aufwand ist könntest du die HDD ausbauen und an einen "normalen" PC anschließen.
Auf diesem das Setup starten.
Installation bis zum ersten Reboot laufen lassen (alle Installationsdateien sind damit auf der HDD) dann die HDD wieder zurück ins Notebook.
Das Notebook wird dann das begonnene Setup fortsetzten.
Lg Franz
Wenn die Bierwirtin ein minderwertiges, dem Getreidepreis nicht entsprechendes Bier verkauft, soll sie überführt und alsdann im Flusse ertränkt werden.
Hamurabi, 1768-1686 v. Chr.
Interner Link) Lang lebe der Common Rail - Die Goldenen Regeln der BMW Dieselfahrer
750iL Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.maschratur.at
opa12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.08.2011, 15:23   #3
didi
Benutzerbild von didi
Fahrzeug: iX1 xDrive30 12.23
Hallo Michael,
google mal nach "BartPE USB", könnte Dir vielleicht weiterhelfen.
Grüße aus Flein,
didi
p.s. Danke für Deine Glückwünsche
didi ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.08.2011, 15:30   #4
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) WinSetupFromUSB - Download - COMPUTER BILD
Alt 02.08.2011, 15:34   #5
juelz
█юЮ∏ξДღÞ₪ஆקƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ│ │█║▌│
Benutzerbild von juelz
Fahrzeug: E38 740i 08.99
ein usb stick muss ja auch boot-fähig gemacht werden... das geht nicht einfach so von jedem stick...
wenn du noch in das vorhandene system rein kommst, dann würd ich mal ein image von der win cd drauf ziehen und es in ein imaginäres laufwerk einbinden
"Musik drückt aus was nicht gesagt werden kann und worüber zu schweigen unmöglich ist" Victor Hugo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Foto Story (7,- € pro Klick)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Foto Story (5,-€ pro Klick)
juelz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.08.2011, 16:24   #6
DJ Ceasefire
Hat leider nicht funktioniert..habs bei beiden Lappis redundant versucht und bei beiden bekomme ich die selbe Fehlermeldung, daß eine bestimmte Windows Datei nicht gefunden werden konnte.
Bleibt noch der Versuch mit der Methode mit dem USB Stick Tool, der ich allerdings noch weniger Chancen einrechne.
Ansonsten wars das wohl, da Laufwerke mit roundabout 100 Euro pro Lappi zu Buche schlagen, für 200 bekomme ich ja schon ein neues Netbook..Schade eigentlich, sonst funktioneren die Dinger einwandfrei..
Alt 25.08.2011, 16:53   #7
knuffel
† 2023
Zitat von DJ Ceasefire Beitrag anzeigen
Hat leider nicht funktioniert..habs bei beiden Lappis redundant versucht und bei beiden bekomme ich die selbe Fehlermeldung, daß eine bestimmte Windows Datei nicht gefunden werden konnte...
Winload.exe ?
WIN7 / VISTA ?
Lege mal die Betriebssystem-CD ein und wähle Reparaturoption.
Alt 26.08.2011, 10:09   #8
DJ Ceasefire
Zitat von knuffel Beitrag anzeigen
Winload.exe ?
WIN7 / VISTA ?
Nein, die Boot.ini wird nicht gefunden..
Beide Rechner haben XP.
CD einlegen funktioniert nicht, da via USB angehängte Laufwerke nicht erkannt werden, grad nochmal ausprobiert.
Alt 26.08.2011, 10:39   #9
Necktou
Panzer
Benutzerbild von Necktou
Fahrzeug: Audi A4 Allroad 3.0 TDI
Kannst du im Bios die Bootreihenfolge festlegen?
Installation über Netzwerk mal probieren.
Gruß Sebastian
"Gönn Dir was Gutes auch wenn Du in Not bist. Was hast Du vom Leben, wenn Du erst tot bist."
Necktou ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.08.2011, 17:15   #10
RT999
Benutzerbild von RT999
Fahrzeug: E38 740i 03/2001
........Installation bis zum ersten Reboot laufen lassen (alle Installationsdateien sind damit auf der HDD) dann die HDD wieder zurück ins Notebook.
Lg Franz
...oder komplett im "normalen PC" installieren & dann dort Sysprep
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Funktionsweise von Sysprep
RT
Warum sachlich, wenns auch persönlich geht...
RT999 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
MD-Laufwerk gegen CD-Laufwerk tauschen? Wie? BMW E65 Fahrer BMW 7er, Modell E65/E66 4 28.07.2011 20:10
PC-Hardware: Drucker mit USB-Direktdruck von PDF gandalf Computer, Elektronik und Co 3 19.05.2011 13:53
PC-Hardware: Gutes externes DVD-Laufwerk (USB) JPM Computer, Elektronik und Co 10 19.11.2010 10:13
Apple USB Tastatur mit 2 weiteren USB Anschlüssen weiß JPM Biete... 1 04.01.2010 15:16
MD-Laufwerk anstelle von CD-Laufwerk SilverBullet BMW 7er, Modell E65/E66 0 27.02.2003 00:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:46 Uhr.
