09.11.2010, 12:52
Fahrzeug: X6-35D
Klappern im Motorraum
Hallo, beim Fahren durch ein Schlagloch oder über einen Huckel klapperts metallisch im Motorraum meines E65, Bj. 2001.
HU ist neu, Lenkung und Achse schließe ich aus, Partikelfilter im wasserkasten hab ich festgeklebt, hat jemand ne Ahnung?
09.11.2010, 12:57
Hi!
Das können die Kats sein - hatte ich auch!
günstiger Ersatz: MOTEPA GmbH - Verchromung, Oberflächenveredlung, Instandsetzung von Katalysatoren, Kat - Reparatur
peter
ps. allerdings muss zum Ausbau der Kats die Vorderachse abgebaut werden, da sonst nicht alle Schrauben am Abgaskrümmer erreichbar sind ....
11.11.2010, 10:51
Fahrzeug: X6-35D
Hi, danke für den Tipp. Heißt das, dass der Kat irgendwo anschlägt oder ist innen drin die Keramik zerbröselt? Übrigens, den Abgastest hat mein Großer letzte Woche bestanden.
11.11.2010, 23:07
Es ist durchaus vorstellbar, dass die keranik innen drin etwas zerbröselt - durch das häufige Anschlagen ...
Und wenn Du Dir dann vorstellst, dass es nicht ausgeschlossen ist, dass sich der Keramik-Körper irgendwann mal querstellt und den Abgasstrom dicht macht .....
dann wechsel lieber rechtzeitig den Inhalt!
Von wann ist Dein Fahrzeug - am besten schreibst du grad das Baudatum in dein Profil rein ...
Wieviel Kilometer hat Dein Fahrzeug gelaufen?
peter
17.11.2010, 11:00
Fahrzeug: X6-35D
Hallo, mein E65 735i ist von 2001, km-Stand 163000, umgerüstet auf Gas, System ICOM.
Werde es in mein Profil eintragen.
18.11.2010, 02:44
Hallo !
Seit wann ist dein Fahrzeug umgerüstet?
Wieviele Km bist du schon auf Gas gefahren?
Welchen Verbrauch hast Du?
Probleme mit der Pumpe?
WO bzw. von WEM hast Du umrüsten lassen?
Zu welchem Preis?
peter
Hybrid-Darstellung
