08.11.2003, 16:40
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: E46-316i (bj.2000)
Kofferraummaße e38 !?
kann mir jemand die kofferauminnenmaße (höhe, breite, tiefe) nennen!?
gruß, martin
08.11.2003, 18:28
na????
keiner die Masse?
Ich wuerde ja wieder im Schlafanzug rausrennen.
Habe aber leider nur nen E32
08.11.2003, 19:20
ich war gar nicht weg...
Fahrzeug: E38-735i 09.97
Ein Quader von 90x45x100 cm (BxHxT) würde in den Kofferaum passen.
(Dann hast Du an den Stellen wo die Verkleidung zurückspringt noch etwas Platz)
@ Erich
Ich war draussen, allerdings nicht im Schlafanzug, dazu ist es zu kalt
08.11.2003, 19:32
danke erstmal!!
aber kann das denn stimmen!? nur 90cm in der breite? da is doch was nicht in ordnung!
gruß, martin
08.11.2003, 19:39
Hallo Martin,
Die breiteste Stelle ist natürlich grösser, deshalb sagte ich ja:
Wenn Du einen massiven Betonblock transportieren möchtest darf er die angegebenen Maße haben.
Alle weiteren Angaben machen nur Sinn wenn man Skizze des Kofferraumes in 3 Ansichten hat.
08.11.2003, 20:08
Ex 740i VFL & 750i FL E38
hab die prospekte von 96,97,98 und 2001 durchforscht keinerlei angaben - nur 500l volumen und das vier golfbags nebeneinander reinpassen.
die breite verändert sich meines erachtens nur auf den letzten 20-25cm ansonsten ziemlich gerade und nicht wie bei anderen modellen von bmw so zerklüftet - wie z.b e46 kofferraum
gruß philipp und schönes we noch
09.11.2003, 00:54
Fahrzeug: E38 750il; Ford Mustang GT
also der E38 kofferraum is schon auch bisserl zerklüftet vorallem is das unter der hutblende imho ned ichtig gerade....
Jet
09.11.2003, 10:17
stimmt - das blech ist etwas uneben aber - die seiten und der boden ist gerade - man vergleiche den alten a8 kofferraum da geht der boden leicht nach oben.
aber 4 samsonite passen locker in der e38 kofferraum -
was beim e38 sehr praktisch war - waren diese gummibänder zum befästigen - wurde leider wieder gelassen bei den neuen modellen ? weshalb? ist IMHO ein rückschritt - die netze von audi und bmw sind umständlich
Hybrid-Darstellung
