Alt 16.01.2010, 15:34   #1
ralle 730
Urgestein
Benutzerbild von ralle 730
Fahrzeug: 740i Schalter Bj 06/94 DG00124, 730i DA26499 im aufbau
Standard Fehler nicht zu erkennen ASC / ABS
Moin Moin ,
Folgendes Problem ! Ausfall ABS / ASC von heut auf morgen ( beide Leuchten an )und ohne Funktion wobei der Tacho ausviel und nach kurzen Standzeiten 1-3 min ohne Zündschlüssel erstmal ruhe war es jedoch nach 5 KM wieder auftrat . Beim Auslesen war es dann der Senso hinten Links . Nun war ich so schlau und hab einen aus der Bucht bestellt ! Eingebaut und nun ist der Tacho zwar wieder da aber ; Bis 5o km/h alles schick ASC ABS voll da ! Ab 55 km/h fangen dann folgende Probleme an : beim Herunterbremsen an Kreuzungen , Ampeln usw Rübeln in der Bremse/ Pedal und man hört die Servo arbeiten vom ABS . kurze Zeit drauf ABS / ASC Leuchtet . Beim Auslesen Fehler 49 / 50 / 55
Tachosignal fehlt ! Dauerfehler obwohl der Tacho geht !
Mh ich rief beim Ebay Händler an und dieser sagte : Importware aus China .... Auktionsverweis deutsche Ware . Nun habe ich nen orginal Sensor bestellt und hoffe das Problem löst sich wobei ich schon graue Haare bekomme ! Oder ist es doch das Steuergerät @Lexmaul hast du ne Idee oder jemand anders wo ich noch suchen soll oder kann bei dem Fehlerbild ! HHHIIILLLFFFEE
PS : Sufu hat mich auch nicht wirklich auf dem Richtigen Weg nach der Fehlersuche bringen können .
Wer Rechtschreibfehler findet darf Sie Behalten !!!
ralle 730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.01.2010, 17:43   #2
nordberg
Eyes Wide Shut
Benutzerbild von nordberg
Fahrzeug: E38 740iA PD 09/95
Nicht!?
Hmmmm... Also, wenn Du in den Threads von unten nichts findest, dann weiß ich auch nicht.
Soviel Infos rund um die ABS-/ASC-/DSC-Probleme hat nicht mal der parat.
Du schreibst was von Fehlerspeicher, Ebay-China-Import, selber einbauen,etc..
Wer, hat womit den FS ausgelesen?
Ist der Fehlerspeicher gelöscht worden nach dem Einbau?
Bin der Meinung in einem der unteren Threads gelesen zu haben, daß alles andere, als die originalen Sensoren nichts taugen.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/merkw...at-131001.html
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/tacho...et-126004.html
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/dsc-s...or-129323.html
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/abs-a...ee-131132.html
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/abs-a...ng-130465.html
MfG,
Norbert
nordberg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.01.2010, 18:37   #3
ralle 730
Urgestein
1. Auslesung bei BMW
Indstandgesetzt und Fehlerspeicher gelöscht !
2. Auslesen nachdem der Fehler weiterbestand wieder bei BMW
Bestellt habe ich diesen Sensor >
Alt 16.01.2010, 18:41   #4
allesschrauber
schraubt mit Leidenschaft
Benutzerbild von allesschrauber
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
Gerade solche Teile bestellt man nicht bei ebay, da kriegste Zwangsläufig schrott. Die erfahrung wurde hier mehr als 1mal gemacht. Bist doch eigentlich lang genug dabei und müsstest das öfter gelesen haben.
Lieber original kaufen, spart ne Menge Ärger.
Bei teuren Teilen vorab mal bei Cuntz anfragen, kannste einiges sparen.
Mit freundlichen Grüßen
Mario
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meine Seite von mir für euch mit Tipps und Tricks rund um den E38
allesschrauber ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.01.2010, 19:01   #5
ralle 730
Urgestein
recht haste was nur von der artikel beschreibung überzeugt das das mal gescheite ware ist !
Bei meinem bekomme ich 20-30% auf die teile habe jetzt für den orginalen 96 € bezahlt ! montag gehts auf in die Werkstatt dann bin ich mal gespannt. . .
Alt 16.01.2010, 19:13   #6
allesschrauber
Kannste den anderen wenigstens zurückgeben? oder bleibste auf den kosten sitzen?
Elektrik: ABS und ASC funktionieren nicht Maverik1988 BMW 7er, Modell E38 16 19.08.2015 21:05
Kann Fehler in Tacho-Anzeige nicht erkennen!!! DJ PIT BMW 7er, Modell E38 16 27.08.2009 18:19
ABS/ASC Fehler. Ergebnis nach auslesen durch PASoft Siudemka BMW 7er, Modell E38 5 12.09.2007 20:09
Elektrik: ABS ASC funktionieren nicht??? flippo993 BMW 7er, Modell E38 18 04.05.2006 06:46
Karosserie: Hat er ASC und ABS oder nicht ? Svenbz BMW 7er, Modell E32 17 01.12.2005 11:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:48 Uhr.
