Alt 09.11.2009, 08:04   #1
WaldiWiesbaden
Benutzerbild von WaldiWiesbaden
Fahrzeug: BMW F01 - 740i (07.10)
Standard Check Control Anzeige
Servus Zusammen,
habe seit der Zeitumstellung folgendes Problem. Normalerweise wird beim Start des Wagens immer die zuletzt gewählte Einstellung des BC im Check Control Display unterhalb des Tachos und Drehzahlmessers angezeigt. Seit der Zeitumstellung ist bei jedem Start das Display dunkel. Es muss erst wieder über den Lenkstockhebel aktiviert werden.
Hat jemand eine Idee, wie ich beim Start wieder die jeweils letzte Einstellung angezeigt bekomme? Die Sicherungen (ich glaube 27 und 47) hab ich bereits gezogen und wieder rein gesteckt...
Sascha
Wer bremst, verliert!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.BMW-Drivers.de
WaldiWiesbaden ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.11.2009, 09:11   #2
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Hatte ich auch mal - Batterien abgeklemmt und 10 min gewartet..danach war es weg bzw. wieder da
Alt 09.11.2009, 09:29   #3
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Das geht nur im FL und sobald ein Fehler im IKE ist, macht er es nicht mehr. Das Batterietrennung hilft ist mir neu, aber gut zu wissen.
Das IHKE macht es auch so. Schaltet man es aus (alles dunkel) und startet den Wagen, geht es auch wieder an (minimal) aber es geht an. Erst wenn der Fehlerspeicher gelöscht ist, bleibt es aus.
Alt 09.11.2009, 11:18   #4
WaldiWiesbaden
was ist denn IKE?
Alt 09.11.2009, 11:19   #5
Bastl
Kombiinstrument
Alt 18.11.2009, 12:26   #6
WaldiWiesbaden
kurzes Update: Habe einen kompletten Reset gemacht - also die Batterie für gut 10 min. abgeklemmt, etc.
Danach hats wieder gefunzt. Zusatzeffekt: Das Radio arbeitet im RDS Umfeld nun auch wieder einwandfrei. Zuvor hatte es nicht bei allen Sendern das RDS Signal einwandfrei angezeigt.
Sascha
Alt 29.11.2009, 22:29   #7
ich645
Benutzerbild von ich645
Fahrzeug: E38-728 iA LPG BRC EZ 04.98;E32 740iA mit KME LPG Bj 94
also bei meinem war das noch nie so, dass er die letzte Bordcomputerinformation vor dem ausmachen angezeigt hat. Ich drücke immer nach dem Starten "aufwendig" den Bordcomputerschalter.
Hilft mir da vielleicht auch die Reset Funktion?
Gruß der Christian
ich645 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2009, 22:59   #8
allesschrauber
schraubt mit Leidenschaft
Benutzerbild von allesschrauber
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
im normalfall schon, außer er zeigt Fehlermeldungen an.
Batterie abklemmen, warten.
Mit freundlichen Grüßen
Mario
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meine Seite von mir für euch mit Tipps und Tricks rund um den E38
allesschrauber ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2009, 23:22   #9
ich645
dann ist aber wie beim reset gewüscht alles (BC, Radio usw..) auf null! Richtig?
Alt 29.11.2009, 23:56   #10
aerep
!!! BREIT statt lang !!!
Benutzerbild von aerep
Frage
Oben steht doch, dass das nur der FL macht,
denn meiner aus 08.98 VFL macht des auch net .
greetz
Alex
Bock auf'n Tattoo ?
Elektrik: Check Control Anzeige spinnt 210kW BMW 7er, Modell E32 7 19.04.2008 14:12
Elektrik: Anzeige in der Check Control HansCSI BMW 7er, Modell E32 16 01.08.2006 17:10
Elektrik: Check-Control-Anzeige E9-Fahrer BMW 7er, Modell E32 7 21.09.2005 10:08
Innenraum: Anzeige Check-Control Kater Fritz BMW 7er, Modell E38 10 05.10.2004 08:23
Elektrik: Falsche Anzeige in Check-Control (@____``````__le) Efeukiller BMW 7er, Modell E32 2 15.06.2004 07:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:37 Uhr.
