31.05.2009, 20:37
Fahrzeug: BMW 740iLA (E32) Bj.11/92 DE40863
Beifahrerairbag
nach dem ich bis jetzt nix in der Suche zum Fehler:
"47-Widerstand im Zündkreis III (Beifahrerairbag bzw. Ersatzwiderstand) zu groß"
gefunden habe, meine Frage an Euch: "Was will mir die Diagnose damit sagen?"
Es blinkt munter die Airbag-Warnleuchte und geht so ca. nach 3km auf dauerleuchten. Mein freundlicher hat den Fehler nicht gelöscht bekommen und meinte es könnte am Kabel liegen, nur welches?
Hat damit schon jemand Erfahrung gemacht?
maxvolker
01.06.2009, 01:07
BMW Fahrer
Fahrzeug: E87 N52B30
Löschen allein behebt den Fehler nicht. Ist der noch da wird's Dir auch wieder via Warnlämpchen präsentiert.
Dem Fehlertext nach liegt's ja nahe das ein Kabel durchgeschnitten/durchgescheuert etc. ist. Wo? ..... Zündkreis, also wohl eher in direkter Nachbarschaft des Airbags. Egal was Du machst .... Batterie abklemmen und erstmal in Ruhe nen Kaffee trinken.
Biete Umcodierungen / Anpassungen aller im BMW verbauten Steuergeräte an. Egal ob wegen Austausch oder bedingt durch Nachrüstung.
Bei Interesse einfach U2U an mich.
03.06.2009, 12:48
das das Löschen des Fehlers den Fehler nicht behebt ist mir klar, aber welche Kabel gibt es in dem Bereich?
Den Airbag hatte ich schon demontiert (Batterie abgeklemmt!) und die Anschlüsse kontrolliert (2 Stecker), ebenso die in dem Bereich sichtbaren Kabel. Da ist soweit alles ok.
Habe im Forum noch einen Hinweis auf Gurtstrammer gefunden, das der wohl auch Fehler in der Airbagsteuerung erzeugen kann. Mein freundlicher hat was gefaselt von: "hat ihr Auto nicht". Stimmt das? Bei BMW-Fans habe ich mit meiner VIN auch nix gefunden. Hat jemand die Möglichkeit über das TIS mehr rauszufinden?
maxvolker
04.06.2009, 00:30
Fahrzeug: E32 750iL (04.89 ) ; E32 750iLS (11.91) ; E32 Alpina B12 (10.91) ; E38 ILS ( 04.00 )
Widerstand zu groß bedeutet das entweder ein Stecker ab, ein Kabel durchgescheuert oder der Airbag an sich defekt ist.
Airbags habe ich noch da, musste aber nach Bonn kommen.
Pit
Viele Teile aus diversen Schlachtwagen ( E32 ) vorhanden
Anfragen nur via U2U
Hybrid-Darstellung
