06.02.2009, 17:07
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Ist sowas schlimm bei einem Reifen?
hab heut meine Sommerwalzen bekommen,
nach dem auspacken kam der Schreck das beide vom Spannband an der Flanke eingedrückt waren und es sogar zu ner Beule auf der Lauffläche kommt.
Meint ihr das geht wieder weg wenn die Reifen montiert sind?
Iss ja noch 1-2 Monate hin bis sie aufs Wägelchen kommen
MfG
Chris
leider keinen 740er mehr
06.02.2009, 17:13
Tja,
mann müsste den Reifen tatsächlich mal auf ne Felge montieren und mit Luft befüllen .... dann könnte man es besser beurteilen ...
Martin
06.02.2009, 17:37
Hallo Chris
Jo dieser Reifen ist schrott  Auf der Lauffläche sind verschiedene Lagen mit geflochtene Stahldrähte das sich beim Vulkanisieren mit Gummi verbinden.
Auf dem Bild sieht man das der Reifen richtig eingebeult ist und somit sind die Drähte verbogen und wo möglich von Gummi getrennt, ich rate dir diese Reifen nicht mehr zu nutzen, ich spreche aus Erfahrung war 14 Jahre bei Fa. CONTINENTAL beschäftigt.
Zarko
06.02.2009, 18:09
HI,
so wie das ausschaut würde ich den Reifen auf keinen Fall möntieren
wirst mit Sicherheit immer ein kleinen Schlag merken .
Kannst ja nach 14 Tg. zurückgeben , und das würd ich auch machen , und dann beim Reifenhändler Persönlich kaufen
06.02.2009, 18:46
Ex M60-powerd by LPG
Man, hat der einen Bremsplatten
Reklamieren!!!
Gruß Wolfgang
06.02.2009, 20:19
Fahrzeug: E32-730i (08.88) 5 Gang Schaltgetriebe ohne Klima
Zitat von buko12
HI,
Hallo Buko,
meintest sicherlich innerhalb von 14 Tagen?
06.02.2009, 20:35
Fahrzeug: E32 - 735iA (07.90) Motor M 30; BMW Z3 Coupe; Kawasaki Z750
Den würd ich auch postwendend zurück geben. Ein Höhenschlag wird da bestimmt bleiben, auch wenn er nach Aufziehen und aufpumpen wieder rund aussieht, wobei die Betonung auf "aussieht" liegt.
Peter
06.02.2009, 21:05
Ich hatte vor einem Jahr mal 2 Reifen übers Internet gekauft.
Habe die in der Werkstatt aufziehen und auswuchten lassen.
Selber angeschraubt und hatte Lenkradflattern ab 80 kmh.
Das war vorher nicht.
Wieder runter und die Winterräder wieder drauf - kein Flattern.
Nochmal in die Werkstatt und neu auswuchten.
Normal machen die das mit einer Befestigung in der Mitte der Radnabe aber es gibt noch ein spezielles Teil wo die Felge an den 5 Schrauben befestigt werden kann. Damit neu ausgewuchtet - andere Gewichte aber das Flattern blieb.
Habe die Reifen reklamiert und Ersatz bekommen und seitdem laufen die rund.
Gruß Torsten
06.02.2009, 21:42
BMW süchtig
Mal abgesehen vom Fahrkomfort, ich würde mit den Dingern nicht fahren. Gehe auf Nummer sicher und tausche sie um. Deine Aufhängungen sind Dir sicher auch für einen ordentlichen Rundlauf dankbar.
Hybrid-Darstellung
