Alt 21.01.2009, 01:16   #1
newcomer_750il
69,4444444 Meter pro Sek.
Fahrzeug: E38-750il (11.01)
Standard Gleich drei fragen auf einmal...
also
1. mir gefällt dieses "luftansaug"geräusch beim beschleunigen...
gibts ne möglichkeit, dass zu intensivieren...? wenn ja...ist es zu empfehlen...?
2.habe manchmal so ein komisches schlürfgeräusch an den luftauslässen vorne am armaturenbrett, dass sich anhört wie wenn man mit nem strohhalm noch die letzten tropfen aus nem glas saugen möchte...
irgendwie wohl nach waschanlagen besuchen...
was könnte das sein...?
3.bin mal letztens mit offenem fenster gefahren und habe gemerkt, dass immer wenns holprig wird von den dämpfern dieses luftgeräusch kommt.
wie wenn man quasi ne fahrradpumpe betätigt.immer ganz kurz,wenn ich über ne unebenheit fahre...
ist das normal...?
newcomer_750il ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.01.2009, 02:08   #2
at4wobe1
Viel hilft viel!
Benutzerbild von at4wobe1
Fahrzeug: Kein BMW
zu 1.
Ich nehme an du meinst den Viskoluefter. Den kann man blockieren damit dieser immer mitlaeuft. Das ist aber nicht empfehlenswert!!!
at4wobe1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.01.2009, 08:30   #3
Bastl
Benutzerbild von Bastl
3. Ist auch normal, weil Gasdruckdämpfer!
Alt 21.01.2009, 08:54   #4
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
2. Entlüfte mal deinen Kühlerkreislauf, das hatte ich letztens auch als bei mir ein schlauch geplatzt ist, und die Werkstatt nicht ordentlich entlüftet hatte - bei mir hat ca. 750ml kühlflüssigkeit gefehlt, und ich hatte auch dieses gurgeln - das kommt aus der Heizung die nicht richtig voll ist.
Alt 21.01.2009, 09:57   #5
apal
Benutzerbild von apal
Fahrzeug: E38,735i,9/99;E38,728i,6/96; vw-buggy,bj.69
Hallo. Zu 1 - wenn Du wirklich den Viscolüfter meinen solltest,dann solltest Du eher froh sein,wenn du ihn nicht hörst. Das heißt nämlich in dem Moment weniger PS! Wenn Du aber das das Ansauggeräusch des Luftfilters meinst,solltest Du irgendwelche Sportluftfilter oder ähnliche Billig-Tunersachen meiden. Lauteres Geräusch bedeutet mehr Luftdurchlaß als nötig und somit auch mehr Schmutzpartikel-Ansaug. Besonders unsere komplizierten und empfindlichen Motoren nehmen so was auf Dauer sehr übel,auch wenn immer gern von den Fahrern solcher Spaßartikel was anderes behauptet wird. Schöne Grüße Andi.
apal ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.01.2009, 10:34   #6
gismo-austria
have a nice Day!
Benutzerbild von gismo-austria
Fahrzeug: E38-730i (01.95)
Hallo.
Wie Andi schon erwähnte, würde ich das mit dam Ansaug Geräusch lassen.
Das ist eher für was für die die ihre kleinen Mädchen mit "bösem" Motoren Sound beeindrucken wollen.
Das hast du im 7er sicher nicht nötig und wird auch sicher nur belächelt.
Solche Dinger passen eher zu Golf Fahrern die zu kleine "Eier" haben.
Am 7er reicht es wenn du einen schönen dezenten V8 Sound aus den "Töpfen" hast.
Und wie schon gesagt; Ist es für den Motor auch nicht optimal.
Chris
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 7er forever
gismo-austria ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Gleich 2 Erfolgserlebnisse auf einmal 7er Fan BMW 7er, Modell E38 14 01.11.2006 23:31
Elektrik: Auf einmal ein schlechtes Bild auf dem Bordmonitor Skorpo BMW 7er, Modell E38 2 18.04.2006 22:06
Noch drei Fragen zum 740 ANNABELL-CI BMW 7er, Modell E38 26 22.12.2003 13:48
730d ist jetzt da (und schon drei Fragen....) jensputzier BMW 7er, Modell E65/E66 3 08.12.2003 09:42
740iL - wieder einmal ein Neuling mit viiiieeelen fragen! johann BMW 7er, Modell E38 15 28.12.2002 11:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:26 Uhr.
