Umfrageergebnis anzeigen: Hifi und Telefon tot nach Starthilfe
Konfiguration weg
0 |
0% |
Busstörung
1 |
100,00% |
Radiomodul defekt
0 |
0% |
07.01.2009, 00:04
Fahrzeug: E38-740i (09.99)
Nach Starthilfe Radio aus, Telefon weg...
Hi Leute!
Vielleicht kann mir jemand helfen:
Nach Standheizungsbetrieb war meine Batterie leer. Nach Starthilfe lief der Dicke wieder, aber das Radio blieb aus und lässt sich nicht mehr anschalten. Sicherungen sind ok, CD-Wechsler hat Saft.
Nach "General-Reset" (Batterie abgeklemmt) kannte er auch das Telefon nicht mehr. sieht irgenwie nach einem (CAN-)Bus-Problem aus, scheinbar ist die Konfiguration weg.
Liege ich da richtig - und was kann man tun?
07.01.2009, 00:28
Fahrzeug: suche e39 M54
Deine Auwahlmöglichkeiten sind ja sowas von daneben. Aber ich will und kann dir dein Unwissen nicht vorwerfen...
Fahre die Batterie mal wieder richtig voll und dann klemmst du diese mal für 10Minuten von deinem Dicken ab. Oder wartest einfach mal 2h und kuckst ob er sich alleine wieder beruhigt hat. Das sind die Standartvorgehensweisen im Winter, bzw. wenn Batt, platt.
07.01.2009, 09:02
Fahrzeug: X4 09/15
Elektrik Nach Starthilfe Radio aus, Telefon weg...
Moin aus der Lüneburger Heide,
ich vermute das die Sicherung (30 Amp. im Kofferraum rechts oberhalb der Batterie) des Radio`s im Kofferraum vor dem Starten
wegen Unterspannung und dadurch erhöhte Ampere gezogen hat. Vorne im Sicherungskasten unter der Motorhaube ist auch noch eine Sicherung, die für`s Radio zuständig ist.
Kontrolliere mal die Sicherung.
Gruß Swobi
07.01.2009, 09:34
- remember the 90´s -
Fahrzeug: 5er, 7er mit Jass, MTD Rasenmäher Highline mit Kühlschrank
Na, dann schreib es auch nicht
Gibt sicher millionen Dinge wo du auch Nullchecker bist, er hat doch nur einfach gefragt, warum so aggro?!
Der Edelstein hat aber schon Recht, dadurch dass deine Batterie eh im Keller war, durch das Brücken auch nicht mal annähernd geladen ist, hast du mit dem "Reset"-Versuch nur noch Schlimmeres verursacht.
Mach mal so, wie er schreibt, die Sicherungen kannste trotzdem mal prüfen, werden aber vermutlich o.k. sein.
EDIT!: Hab grad erst die "Umfrage" gesehen!
Na, dann verstehe ich es
Lo chiamavano Bulldozer - Sie nannten ihn Mücke
Geändert von am besten V8 (07.01.2009 um 09:37 Uhr).
Grund: Nachtrag! die Umfrage ist echt tonne
07.01.2009, 16:31
Die Sicherungen hab ich schon kontrolliert, sind beide ok. Die Batterie hat einen Ladezustand von 50% lt. Batterieprüfgerät und sei ansonsten ok. Werd die Tipps mal umsetzen, obwohl ich die Batterie schon für gut 2 Std. abgeklemmt hatte, aber vielleicht war da die Batt wirklich noch ziemlich weit unten. Vielen Dank für die Tipps!
07.01.2009, 18:36
E38: IS IT LOVE ?
Fahrzeug: E38-FL (06.2000)
Der E38 verlangt immer nach viel frischem Saft. Also versuchs mal mit einer neuen Batterie
* BMW E38-FL *
07.01.2009, 21:21
Der mit dem Diesel fährt
Fahrzeug: E38 - 730D (6/01)
Bei meinen funkte das Telefon nicht mehr nach der Starthilfe!
Du musst einen RESET machen.
In der SUCHFUNKTION findest du einiges.......
Aber kurz geschireben
Du musst nicht nur die Batterie für 10min (das reicht) abklemmen,
sondern auch das PLUS und MINUS Kabel (was du abgeschlossen hast)
mit einen Drahterl verbinden.
Somit entleerst du alle Puffer.....
nach 10 Min. Drahterl weg Kabel wieder anschließen und alles geht!!!
René
Hybrid-Darstellung
