12.12.2008, 12:46
AAA (anders als andere)
Fahrzeug: Skoda Superb Kombi
Standheizung - diverse Probleme
da ich so schusselig war, meine Standheizung im Sommer nicht regelmäßig einzuschalten, habe ich nun folgende Probleme:
- Standheizung schaltet sich von selbst ein, wenn der iBus ein Signal bekommt (z.B. beim Aufschliessen über Fernbedienung, Türen öffnen, wenn er nicht abgeschlossen war). Nach ein paar Sekunden hat sie sich dann damals ausgeschaltet - bis sie mir dann irgendwann die Batterie komplett leer gesaugt hat. Inzwischen habe ich die Sicherung gezogen, dass sie gar nicht mehr geht.
- Als die Standheizung die oben genannten merkwürdeigen Dinge gemacht hat und die Sicherung noch drin war, habe ich sie versucht einzuschalten (über Bildschirm), aber sie ging gar nicht an - tat keinen Muks.
Nun die Frage: Welches Steuergerät ist für die Standheizung verantwortlich und wie soll ich bei der Reparatur vorgehen?
Gibt es die Möglichkeit, die Standheizung zu reinigen (weil sie evtl. verstopft ist?) oder brauch ich eine Neue?
Wenn neu, soll ich dann erst das Steuergerät kaufen und dann ausprobieren, ob sie tut oder direkt alles?
Hat einer von Euch einen guten Vorschlag? Wie würdet Ihr vorgehen?
Danke und Gruß
Markus
Verbrauch meines Bimmers:
Das Leben ist ein scheiss Spiel ... Aber die Grafik ist saugeil!
12.12.2008, 13:28
Freizeit
Meine funktioniert mit der Fernbedienung einwandfrei.
Allerdings sollte man wissen, dass da nur ein "laues Lüftchen" rauskommt.
Dies genügt gerade, um die Scheibe freizumachen.
Warmen Innenraum gibt es dabei nicht.
Es ist eine Glühkopfzündung und da kommt deshalb nicht viel raus.
Euer Fernmelder
12.12.2008, 16:03
Fahrzeug: 750i E65 (11.2007)
Dann stimmt aber etwas nicht. Wenn ich rauskomme sind alle Scheiben frei und im Fahrzeug ist es schön muckelig. Die Nachbarn schauen immer blöd wenn man im Winter mit T-Shirt rausgeht und wegfährt, hehe.
@markush,ich würde mal den FS auslesen lassen . Evtl. versteckt sich da etwas. Ist Deine Batterie evtl. etwas schlapp? Hatte so ein Unterspannungprob vor kurzem an einem E39, da passierten die tollsten Sachen wenn man das Auto abschloß. Mal ging vorn links das Standlicht an, mal die Wischer. Auch die Heckleuchten spielten mit oder die 3. Bremsleuchte . Es war immer etwas anderes, was die Batterie dann völlig leersaugte.
Geändert von Profiler (12.12.2008 um 16:10 Uhr).
12.12.2008, 16:15
Fahrzeug: e38
Danke und Gruß
Markus
Würde als allererstes vielleicht mal einen "Reset" machen - dann vielleicht mal die Bordspannung prüfen (evtl. Batterie zu schwach/alt).
dann noch das hier lesen http://www.7-forum.com/forum/4/hilfe...urz-86634.html
und letztendlich (evt. Erfolg) auch mal Feedback senden, denn oft wird nur das Problem lauthals kundgetan und dann ist Ruhe -> uns würde dann schon interessieren, was letztendlich die Ursache war - thanks
Hoffe, konnte ein bisserl beitragen...
12.12.2008, 16:17
Fahrzeug: e38
und wie @Profiler ebenfalls schrieb -> die Bordspannung halt, gell
denke, dort ist mit grösster Wahrscheinlichkeit das Problem zu suchen -> FS auslesen lassen spart oft viel Zeit und unnötigen Ääääärgerrrr
Selbstzitieren is auch mal ganz lustichhhh
Geändert von skel@on (12.12.2008 um 16:19 Uhr).
Grund: Selbstzitat ;-)
15.12.2008, 09:57
erstmal danke für die Antworten. Am Wochenende hab ich mal die Standheizung begutachtet. Auch mit neuer Sicherung und säubern der Standheizung habe ich die beschriebenen Probleme.
Ich werde jetzt erstmal den Flammwächter wechseln und dann weiter berichten. Lösung werde ich reinschreiben.
Markus
15.12.2008, 10:29
Fahrzeug: suche e39 M54
Rücksetzen der Standheizung
Vielleicht hilft ja das:
Zitat von rubin
Standheizung einschalten und innerhalb von 60 Sekunden Spannungsversorgung (Klemme 30) durch Ziehen der Sicherung (F50) trennen.
Geändert von rubin-alt (15.12.2008 um 10:37 Uhr).
15.12.2008, 11:20
Fahrzeug: s 600 v12 biturbo
moin moin,
ist es ein einbau ab werk?falls ja,kommt das signal zum einschalten aus dem klimabedienteil.das kannst du einfach ausbauen.da sind 3 dreipolige stecker auf der rückseite,ein weißer,ein schwarzer und ein blauer.der letzte ist für die heizung.den ziehst du einfach einmal ab und beobachtest ob das problem immer noch da ist.danach werden wir weitersehen...
viel erfolg
dirk
Hybrid-Darstellung
