17.10.2008, 18:12
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Hääää? Hab heut Reset der Steuergeräte...
durchgeführt, müßte da nicht auch eigentlich das Memory-Modul seine Positionen verlieren?
Also habs schon recht gemacht:
- Bat ab
-Zündung ein
-10 min + & - überbrückt
-Zündung aus
-Bat an
MfG
Chris
17.10.2008, 18:48
Fahrzeug: 740i (PD 1992 / 07)
Probier mal ne halbe Stunde und zusätzlich Warnblinkanlage an.
Wie wird das Speichern beim Memorystg. eigentlich realisiert? Vieleicht ist der Speicher gar nicht flüchtig?
Domi
17.10.2008, 19:39
Pillepalle mit Sahne
Fahrzeug: E38-740i Bauj. 11.94 erstz. 2.95
Soviel ich weiß wird die sitzposition auf einem EPROM gespeichert. Der verlierrt sinen Speicher nicht,wenn man die Bat. abklemmt.
Ist so ähnlich wie bei den Blaupunkt Radios. Die verlieren auch nicht die Radiosender-einstellungen,wenn mann die bat. abklemmt. Auch nach einem Jahr nicht.
Schöne Grüsse aus Ostfriesland
Andre
17.10.2008, 23:20
Ex M60-powerd by LPG
Zitat von Nüms
Soviel ich weiß wird die sitzposition auf einem EEPROM gespeichert. Der verlierrt sinen Speicher nicht,wenn man die Bat. abklemmt.
Wird ein EEPROM (nichtflüchtiger elektrisch löschbarer Speicher) im Gegensatz zum EPROM (nichtflüchtiger mit UV-Licht löschbarer Speicher) sein. Und wenn da kein Watchdog (Wachhund) davor sitzt, bleibt der Wert erhalten. Watchdog überwacht den Spannungsausfall und setzt den Speicher danach auf NULL (oder so Ähnlich). Gibt verschiedene Möglichkeiten.
Gruß Wolfgang
17.10.2008, 21:03
Fahrzeug: BMW 740iLA (E32) Bj.11/92 DE40863
- Bat ab
-Zündung ein
-Zündung aus
-Bat an
MfG
Chris
Hallo Chris,
... und? Hast Du ein neues Fahrerlebnis? Hast Du die Anlernarie auch durchgeführt?
Holger
(maxvolker)
18.10.2008, 08:49
Ärmstes Mitglied
Zitat von maxvolker
Hallo Chris,
Nööö,
wahrscheinlich sitzen bei mir überall EEPROMS
konnte keinen Unterschied feststellen.
Und der 1,5kOhm Widerstand den ich nach deinem Tip sicherheitshalber dazwischengeklemmt habe ist auch nicht abgeraucht
MfG
Chris
Hybrid-Darstellung
