Alt 29.10.2005, 18:34   #1
Standard Abgebrochenen Stellmotor -IHKA- befestigen
Dazu gab es bisher von Johan nur ein Bild, wo er das erst mal mit Plastkbaendern provisorisch festgemacht hatte, und dann spaeter die ganze Einheit gewechselt hat.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/johan/cent...or_tiewrap.jpg
Hier jetzt mal eine japanische Anleitung mit Bildern, wo einer einen Verstaerkungsbuegel gebaut hat.
Weitere Bilder gibt es hier, ich lass mal den ganzen Link drin, wenn jemand eine Uebersetzung braucht, dann mit altavista.babelfish versuchen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://dd.jpn.org/BMW_HP/20050329/index.shtml
Bilder der Steppermotoren in Grossformat, auch auseinander genommen, wo man das Getriebe erkennen kann.
Es gibt 2 verschiedene Arten, die sich hauptsaechlich durch das Einsatzgebiet kennzeichnen, also die Laufbahn des Hebels.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://dd.jpn.org/BMW_HP/20050328/index.shtml
Weitere Bilder von Steppermotor, die Duese im IHKA, und ein geoeffnetes IHKA Modul
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://dd.jpn.org/BMW_HP/20050327/index.shtml
Geändert von Erich (22.02.2006 um 01:51 Uhr).
Alt 31.10.2005, 19:16   #2
Matthes
† 05.05.2017
Benutzerbild von Matthes
Fahrzeug: e34 540i Touring und andere Fahrzeuge
Danke Erich,
Bilder sagen oft mehr als tausend Worte...
Matthes
Matthes ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2012, 10:34   #3
weitere aus U.K.
Here you can see that not only has the cowling which limits the armature broken...
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://i98.photobucket.com/albums/l2...5/DSC01508.jpg
but this, in turn, has caused the metal rod to break the main housing by travelling outside its normal range
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://i98.photobucket.com/albums/l2...5/DSC01509.jpg
My solution to the broken stepper housing involved some 10x2mm aluminium strip and a vice.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://i98.photobucket.com/albums/l2...1016-00158.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://i98.photobucket.com/albums/l2...1016-00160.jpg
Believe it or not, this wasn't strong enough to hold the armature from going beyond it's design limit! So I made a further strengthening piece and secured both ends to the IHKA housing.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://i98.photobucket.com/albums/l2...1016-00161.jpg
The final task is to secure it the motor to the housing with a few tie-wraps
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://i98.photobucket.com/albums/l2...1016-00162.jpg
mehr hier
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/s-ihka.htm
Dachhimmel befestigen Georg 735i BMW 7er, Modell E32 15 23.05.2011 23:52
Stossleisten befestigen derdude1977 BMW 7er, Modell E32 10 05.04.2011 21:36
Innenraum: Himmel wieder befestigen Nightflyer BMW 7er, Modell E32 12 07.09.2007 20:59
Endrohre befestigen MisterL BMW 7er, Modell E38 6 31.10.2005 22:12
Dachhimmel befestigen J.R. BMW 7er, Modell E32 4 05.09.2003 22:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:15 Uhr.
