Alt 23.03.2010, 17:56   #1
Tom 740
Fahrzeug: E 38 740i 1995
Breites Grinsen 740i Kerze kaputt
Hallo an alle,
Wie schon viele andere hier hatte ich das Problem mit dem unruhigen Standgas.
Anfangs nur leichtes Vibrieren im Stand 5000 Km weiter sehr unruhig bei getretener Bremse u. ca 500 u/min weitere 2000Km weiter.Unrunder Lauf bis 2000U/min.Angefangen mit Besprühen der Ansaugleitungen mit Bremsenreiniger.Wegen Falschluft.Unterdruck am Ölmeßstab wegen Membrane.
Und so weiter .Ich denke schraub mal die Kerzen raus um dir die Farbe der Kerzen zu beschauen und siehe da .Bei der 6 Kerzen hole ich eine Kerze raus wo keinerlei Elektrode dran ist.Wirklich keine mehr von den beiden,bis auf´s
Gewinde weg.BMW Meister sagte auch das kann nicht sein aber ist so.
8 neue rein Auto läuft.
Da ich die Kerzen mit Vorsicht rausgeholt habe mache ich mir natürlich Gedanken wie das sein kann.
Hat jemand sowas schon mal gehabt.
Tom 740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.03.2010, 18:08   #2
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Ist die Frage, was da noch alles beschädigt wurde - kenne einen Fall vom Audi S8 V8 D2, wo die Elektrode sich auch verselbstständigt und einen enormen Schaden an den Laufbahnen hinterlassen hat.
Der Schaden wurde von Bosch komplett nach etwas hin und her übernommen!
Ich würde mir das mit einem Endoskop mal genaustens anschauen, was da im Brennraum nun Sache ist.
Alt 23.03.2010, 18:13   #3
Tom 740
Habe die Hoffnung das alles noch gut ist Läuft gut qualmt nicht.Aber das mit dem tehma Bosch und Freund interressiert mich sehr wie ist er vorgegangen?
Alt 23.03.2010, 18:36   #4
Bastl
V12-infiziert
Ich bin mir gra dnicht so ganz sicher, abwer ich meine, der Geschädigte hatte die Kerzen sogar bei Bosch gekauft und selber eingebaut.
Und trotzdem hat Bosch ihm den Schaden ersetzt, weil er wohl auch entsprechende Mittel angedroht bzw. durchgeführt hat.
Alt 23.03.2010, 18:39   #5
Tom 740
Daumen nach oben
Sehr interressant kannste bitte mal weiter nachharcken,so siecherheitshalber
wäre sehr Dankbar.Wäre schlimm wenn meinem Dicken was passiert.
Alt 23.03.2010, 18:48   #6
Bastl
V12-infiziert
Schau doch erstmal nach - die alten Kerzen brauchste natürlich auch!
Alt 23.03.2010, 18:51   #7
Tom 740
Danke,bis denn mal
Alt 24.03.2010, 14:48   #8
e3tom
M30-Anbeter
Benutzerbild von e3tom
Zitat von Tom 740 Beitrag anzeigen
... eine Kerze raus wo keinerlei Elektrode dran ist.Wirklich keine mehr von den beiden,bis auf´s
Ja, ich. Die SuFu hätte u.U. Interner Link) diesen meinigen Beitrag gefunden.
Zündkerzen und Bosch ist für mich erledigt.
e3tom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.03.2010, 15:30   #9
Tom 740
War was defekt?
Alt 25.03.2010, 01:16   #10
e3tom
M30-Anbeter
War was defekt?
Eine Kerze
Ich nehme an, Du meinst am Motor ? Nicht dass man was merken würde. Der meinte jedenfalls, wenn da was passiert wäre, würde man es direkt merken. Laufruhemessung ist ok, kein messbarer Ölverbrauch. Das war ja eine 4-Masseelektrodenkerze, da sind die nicht so gross.
Elektrik: E38 740i Abblendlicht Beifahrerseite kaputt ?!?! Pitbull BMW 7er, Modell E38 30 04.05.2008 21:34
Motorraum: verölte kerze 7.zylinder Dieter 735 BMW 7er, Modell E32 8 13.09.2006 21:17
5HP30 vom 740i, geht es immer kaputt? küfi BMW 7er, Modell E32 8 11.04.2006 08:54
Kaputt, Kaputt, Kaputt 730D Bj2000 AROMohrle BMW 7er, allgemein 17 06.03.2006 18:09
Standheizung welche Kerze? Waren-E32 BMW 7er, Modell E32 1 25.02.2005 17:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:01 Uhr.
