Alt 30.09.2006, 13:11   #1
Heiko
Benutzerbild von Heiko
Fahrzeug: Toyota Yaris
Standard Vibrationen an der Vorderachse
Hab seit einiger Zeit folgende Probleme:
- Wenn ich über irgendwelche Hindernisse fahre (Schlaglöcher, Tempo-30-Hindernisse usw.) habe ich ein Poltern. Das Poltern kommt von vorne links. Wenn ich mit der rechten Seite irgendwo rüber fahre hört man nichts.
- Wenn ich aus mittleren und hohen Geschweindigkeiten leicht abbremse ist eine Vibration im Lenkrad zu spüren, wenn ich stärker Bremse ist dei Vibration weg. Auch habe ich auf der linken Felge mehr Bremsstaub als auf den anderen Felgen.
Bremsscheiben und Beläge wurden vor ca 2 Jahren gemacht, Beim Quelenker vorne links wurde das Gummi erneuert (wg. TÜV)
Was würde so eine "komplett"-Sanierung des Fahrwerks kosten? Was sollte dann alles (vorsorglich) getauscht werden, will nicht jetzt was machen lassen und dann wenig später wieder hin müssen weil wieder irgendetwas kaputt ist. Gubt es aus dem Forum jemanden aus dem Ruhrgebiet der sich mit sowas auskennt? Er müsste sich auch die Heizung mal angucken - Winter kommt ja bald.
Gruss, Heiko
Gruß, Heiko
“Speed has never killed anyone. Suddenly becoming stationary, that's what gets you.” (Jeremy Clarkson)
Heiko ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.09.2006, 16:59   #2
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hallo Heiko
Kontaktiere mal BullPit in Niederkassel, der kann dir sicher helfen. Mach alle VA und Spurstangen Neu, dann hast lange sehr lange Ruhe! Wenn man immer nur das def. Teil tauscht, sind die anderen auch schon angegriffen, auch wenn man das nicht gleich merkt! Im Ganzen sind das die 3 Spurstangen, Zug- und Druckstrebe und Pendelstützen. Bei PeterM. gibt es die mit verstärkten Gummilager, die länger halten!
Gruß Reinhard
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:48 Uhr.
