Alt 13.11.2004, 19:04   #1
Pace
Benutzerbild von Pace
Fahrzeug: E30-325i (02.87) E32-730i M30 (05.90) E38-750i (09.95) E39-523i Touring (08.97) E53-3,0D (2004) E65-730D (12.2003)
Frage IFR-Fernbedienung nachrüsten
Hallo!
Ich würde gerne in meinem E32 die original IFR-Anlage nachrüsten!
Geht das so einfach oder muss man noch zusätzlich Kabel verlegen?
Thomas
Pace ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.11.2004, 21:13   #2
Pace
Frage
Kann jemand die Aussage bestätigen, dass diese Fernbedienung nie ohne DWA ausgeliefert wurde??
Thomas
Alt 13.11.2004, 22:06   #3
Ralph735iA
Benutzerbild von Ralph735iA
Fahrzeug: e60 530ia M54B30
Das Problem hatte ich auch. Keine DWA. Bei mir hat nichts an Kabeln für die FB gelegen. Hab dann eine Waeco eingebaut.
Ralph
Ralph735iA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.11.2004, 22:25   #4
Pace
Daumen nach unten
Ralph
Hallo Ralph!
Also Du bist der Meinung ich kann mir die Arbeit sparen die Module usw. auszubauen, weil ich den blauen Stecker nicht finden werde...!
Merkwürdig ist nur, dass ich unter der Verkleidung vom Schiebedachschalter offene Stecker habe und davon ausging sie seien für den Empfänger...
Thomas
Alt 14.11.2004, 14:06   #5
Ralph735iA
Du wirst auch keinen blauen Stecker haben (sei denn, es ist Baujahrabhängig).
Das einzige, was ich bei meinem Wagen gefunden habe, ist unter dem Frischluftgrill in der Mitte das Kabel für die LED. Ist wahrscheinlich im Kabelbaum des Armaturenbretts mit drin gewesen.
Hinter der Innenleuchte habe ich Kabel für den elektr. Rückspiegel gefunden.
Gruß Ralph
Alt 14.11.2004, 18:08   #6
Johan735
Benutzerbild von Johan735
Fahrzeug: E32-750i | E39-525i | F10-523i
wann sie ein blaue stecker unter der rucksitz hat ist der einbau enfach. Wann der stecker nicht da ist ist es auch moglich der IR-FB nachzurusten aber das ist viele arbeit.
Ich habe in meinem 87er ohne kabelbaum der IR nachgerustet. Das hat 4 stunden gekostet. Guckt mal hier: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.student.utwente.nl/ind...e_locking.html
Johan735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Fernbedienung für Standheizung lepulus BMW 7er, Modell E38 22 28.01.2013 18:51
Standheizung 740d E38 nachrüsten, oder freischalten borstitirol BMW 7er, Modell E38 12 28.10.2004 20:38
Fernbedienung für Standheizung nachrüsten kiskutya BMW 7er, Modell E38 3 29.10.2003 18:35
Fernbedienung für Türverriegelung nachrüsten? Steamroller BMW 7er, Modell E32 9 31.05.2003 12:30
Fernbedienung 750 il nachrüsten oder bereits vorhanden? DaK BMW 7er, Modell E32 6 08.03.2003 17:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:14 Uhr.
