Alt 13.12.2020, 10:23   #1
dro2012
Fahrzeug: E65-745d (05.07)
Standard 4:3 Navi kein Bild
Hallo zusammen,
habe mal eine Frage an die Profis :
Habe einen 750 von 1997 und aktuell kein Bild auf meinem 4:3 Navi.
Habe es so vom Vorbesitzer übernommen.
Das lustige ist.. Bordcomputer im Tacho und Ton klappt einwandfrei, auch die Tasten am Navi-Gerät. Halt nur kein Bild.
Jetzt habe ich gelesen, dass das Video Signal vom Video Modul hinten kommt?
Als ich hinten den Navi Rechner ausgebaut habe, stellte ich fest, dass alle Kabel abgesteckt und nach hinten verstaut sind. Beim Ranstecken kam ebenfalls kein Bild.
Außerdem kann ich kein Video Modul sehen und die Anschlüsse sind ebenfalls frei
Dazu liegt da auch ein Kabelbaum wo E39 draufsteht,
denke mal wr wollte auf 16:9 umstellen und hat mittendrin abgebrochen?
Kennt sich jemand aus und kann mir helfen?
Bin aus Kreis Neuwied.
Vielen Dank im Voraus
dro2012 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.12.2020, 11:50   #2
Escobar38
740i
Fahrzeug: E38-740i 99
hi,
als erstes müsste man klären was du möchtest.
Bei dem 4:3 bleiben, 16:9 Umbau oder gleich ein Android Umbau.
Mfg
Escobar38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.12.2020, 11:57   #3
j_ramon.lopez
Fahrzeug: E65 740i Bj 05/2007
zunächst müsste man wissen welches System Du drin hast. 1997 ist vermutlich eher das Erstzulassungsdatum als das Produktionsdatum.
Du könntest also durchaus auch noch ein MK1 System haben. Wenn nichts funktioniert, scheidet die Möglichkeit aus, in den Einstellungen nachzusehen.
Am besten erkennen kann man das MK1 System an dem schwarzen TV Modul. Alternativ waren die Stecker beim MK1 nicht blau & weiß, sondern blau und Lila.
Bei dem MK1 System wird das Bild tatsächlich von dem TV Modul aufgebaut, so daß kein Bild angezeigt würde.
Ab dem MK2 wird das Bild von dem Navi Rechner aufgebaut. Dann wäre das TV Modul theoretisch überflüssig und nur noch (damals) ein "Nice-to-have".
Da aber das analoge TV eh abgeschaltet ist, kann man darauf also auch ganz verzichten, es sei denn, Du beabsichtigst einen DVD Player oder aber eine Rückfahrkamera nachzurüsten.
Um von MK1 auf MK2/3/4 umzurüsten benötigt man Adapterkabel.
Du kannst mir ja gerne mal ein Foto schicken, wie es bei Dir aussieht.
j_ramon.lopez ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.12.2020, 17:55   #4
dro2012
Hallo, bin seit heute Morgen da dran und bin etwas weitergekommen..
Von Werk aus ist ein MK1 verbaut mit 4:3
Hier war das Bild halt schwarz. Einer aus meiner Nachbarschaft hatte ein mk4 mit Leitungssatz gehabt um von mk1 auf mk4 umzurüsten.
Das schwarze Bild war tatsächlich der Fehler vom Bildschirm vorne. Ein Austauschgerät hat es bewiesen.
Jetzt wo ich ein mk4 Rechner habe, habe ich noch ein passendes 16:9 vom e 38 gekauft. Jetzt hab ich alles nach der bekannten PDF Anleitung angeklemmt und TV Modul weggelassen. Alles zeigt richtig und funktioniert.
Aver sobald ich auf „Einstellung gehe“ hängt es sich auf ...
Geändert von dro2012 (14.12.2020 um 18:08 Uhr).
HiFi/Navigation: E65 Navi, Night Vision kein Bild Stefan15848 BMW 7er, Modell E65/E66 24 26.07.2019 18:13
Elektrik: Navi aus, kein BC, kein Ton, kein Telefon. Idrive-Funktion nicht möglich! denbmw735 BMW 7er, Modell E65/E66 55 14.12.2015 16:31
Elektrik: Navi Display kein Bild! 8erChamp BMW 7er, Modell E38 4 28.05.2012 10:22
Navi nachgerüstet - kein Bild jockey01 BMW 7er, Modell E38 5 16.08.2009 17:46
Hilfe dringend, riesen Probelm, kein Bild kein Ton! the-pet BMW 7er, Modell E32 24 03.09.2008 15:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:38 Uhr.
