Alt 30.06.2020, 13:58   #1
x547
BMW-Irrer
Benutzerbild von x547
Fahrzeug: E3 2500 (12.76), E32-735i (12.89), E38-750i (12.00)
Frage MK4 / Software Probleme
Liebe Forumsmitglieder,
kann mir jemand, auf welchem Weg auch immer, die beiden Softwareversionen V21 und V32 für den Navirechner MK 4 zur Verfügung stellen?
Da bei mir die beiden Tasten "Info" und "Select" ohne Funktion sind, möchte ich ein Downgrade auf V21 machen und dann ein Upgrade zurück auf V32, das soll diesen Fehler beheben.
Leider hab ich für keine der beiden Softwareversionen entsprechende DVDs.
Über Hilfe / Zugang zu original Software würde ich mich riesig freuen.
Gerne auch per PM
When once you have tasted flight
you will forever walk the earth
with you eyes turned skyward,
for there you have been,
and there you will always long to return.
Leonardo Da Vinci
x547 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.06.2020, 20:32   #2
Capt'n
Kiwara
Benutzerbild von Capt'n
Fahrzeug: E38 735i (06/99)
Was für ein Radiomodul hast du denn verbaut? Bei mir waren die Tasten zuvor ohne Funktion, solange ich das BM24 noch verbaut hatte. Seit ein BM54 drin ist, funktionieren auch die Tasten.
Capt'n ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.06.2020, 20:35   #3
x547
BMW-Irrer
Ich gehe davon aus, dass es das BM54 ist, aber 100% sicher bin ich mir nicht, wie kann ich das sicher feststellen?
Alt 30.06.2020, 20:40   #4
Capt'n
Kiwara
Die einfachste Methode wäre zu schauen, ob bei Navidurchsagen die Musik leiser gestellt oder komplett abgeschaltet wird. Ersteres spräche für ein BM54, da nur das dies kann. Ansonsten fällt mir nur ein, hinten links im Kofferraum alles komplett rauszunehmen, bis man ans Radiomodul rankommt (was gelinde gesagt eine Drecksarbeit ist), um dann abzulesen, was es ist.
Ich würde es daher mit den Navidurchsagen probieren .
Alt 30.06.2020, 20:42   #5
x547
BMW-Irrer
Das mit der "Drecksarbeit" habe ich befürchtet , auf jeden Fall läßt sich die Lautstärke der Naviansagen nicht verstellen ...
Alt 30.06.2020, 20:44   #6
Capt'n
Kiwara
Also läuft bei dir die Musik (Radio, CD, Kassette) nicht leise weiter, wenn das Navi spricht?
Alt 30.06.2020, 20:45   #7
x547
BMW-Irrer
Das müsste ich morgen mal herausfinden, ich gebe Dir hier Bescheid
Alt 01.07.2020, 00:42   #8
V8 Testdriver
Benutzerbild von V8 Testdriver
Fahrzeug: E38-740d | E39-M5 | E39-540gT | E46-328i MS43
Der Navi-Rechner muss auf das verbaute Radio codiert werden, dann funktionieren auch die Tasten korrekt.
V8 Testdriver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.07.2020, 06:57   #9
x547
BMW-Irrer
Vielen Dank auch Dir für die Unterstützung.
Wie kann ich das Codieren am besten anstellen, ein Resler-Interface und die Software NavCoder sind vorhanden. Welche Einstellungen sollte ich hier genau vornehmen?
Alt 01.07.2020, 15:48   #10
V8 Testdriver
Im Fenster Navigation den Punkt Breitbild-Modus auf das verwendete Radio einstellen.
Falls man das verbaute Radio nicht kennt, kann man das im Fenster Radio auslesen.
Stichworte
software mk4, v21, v32
Software-Probleme ROTAN700 BMW 7er, Modell G11/G12 1 26.10.2016 23:00
Rückruf in den USA: Software-Probleme beim 7er-BMW (E65/E66) Unregistriert Kommentare zu 7-forum.com News 12 01.02.2013 14:53
Schwere Software-Probleme!!! Claus Computer, Elektronik und Co 11 21.06.2007 16:39
Motorraum: Probleme über Probleme beim Fuffi :-/ 8ratz8 BMW 7er, Modell E38 13 04.06.2007 13:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:09 Uhr.
