Alt 21.12.2006, 16:47   #1
el-doz
Fahrzeug: BMW 735 i (E32), Schalter, EML, ASC, Bj. 07/88 - Citroen Xsara Picasso Chrono, 1.8i, EZ 08/02
Standard "Check Engine" und "Airbag" blinken nach Tausch der kpl. Innenausstattung
Hallo!
Vor kurzem haben wir an meinem Bimmer die komplette Innenausstattung getauscht (Türpappen, Sitze, Mittelkonsole und das Armaturenbrett mit allem drum und dran).
Bei diesem Tausch dachte ich mir, ich erneuere gleich mal ALLE Birnchen im Kombiinstrument. Um zu testen, ob dann auch alle funktionieren habe ich dann mal das Kombiinstrument angeschlossen (ohne vorher das Lenkrad zu montieren, die anderen Stecker zu verbinden etc.). Das scheint mir ein Fehler gewesen zu sein, denn seitdem blinkt bei mir die "Check Engine" Lampe und das Airbag-Kontrolllämpchen blinkt für ca. 3 Minuten, danach leuchtet es permanent auf.
Ich hab mir gedacht: OK, da hat halt der Fehlerspeicher ein paar Falschmeldungen gespeichert, die ich halt mal löschen lassen muß. Heute bin ich in die Werkstatt gefahren (in eine freie, nicht zum Freundlichen), die ein Guttmann-Diagnosegerät hat. Der Fehlerspeicher wurde ausgelesen und es kam die Meldung: "Fehlercode 0". Daraufhin wurde bei Guttmann angerufen und es wurde mitgeteilt, daß wohl im Cockpit etwas defekt sein müsse oder an einem Steuergerät.
Ich kann mir das nicht vorstellen, denn vor dem Austausch der Innenausstattung hat alles einwandfrei funktioniert und es hat nichts aufgeleuchtet. Auch jetzt habe ich keinerlei Probleme, außer daß diese Leuchten blinken. Weiß irgendjemand Rat?
Frank
ALLES WIRD GUT... ODER BESSER!
el-doz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Klimaautomatik : von "REST" nach "MAX" oder doch nicht "MAX"?!?!? ferri BMW 7er, Modell E38 7 02.08.2007 12:59
Suche 18"/20" Felgen im Tausch gegen meine "Sternspeiche 70" Felgen&Reifen Seewolf Suche... 3 27.01.2006 00:10
An alle "Taugt der was" und "Soll ich den nehmen" Spezialisten koertsch BMW 7er, Modell E38 35 03.05.2005 11:38
Elektrik: Ist der Wechsler "BMW Bavaria CD 6 Selektion" baugleich mit dem "P" ??? MarcX BMW 7er, Modell E38 1 11.11.2004 21:45
Cockpit "Check Engine" was.................???? Tony BMW 7er, Modell E32 21 21.10.2003 05:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:58 Uhr.
