Alt 25.12.2004, 12:05   #1
Riedbiker
Fahrzeug: 750i (E32) Bj. 91
Standard Probleme beim Bremsen
Hallo an Alle und frohe Weihnachten
Seit gestern habe ich Probleme mit den Bremsen. Beim Bremsen fängt der kpl. vordere Fahrzeugbereich furchtbar zu rattern an. Die Bremskraft bleibt aber die selbe. Sowas passiert natürlich typischerweise an den Feiertagen. Kann mir jemand sagen, an was es liegt.
Riedbiker
Riedbiker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.12.2004, 12:16   #2
Pace
Benutzerbild von Pace
Fahrzeug: E30-325i (02.87) E32-730i M30 (05.90) E38-750i (09.95) E39-523i Touring (08.97) E53-3,0D (2004) E65-730D (12.2003)
Idee
Hallo!
Wenn "furchtbar" wirklich furchtbar ist könnte ein Sattel fest sein; das gab es bei mir auch schon mal!
Nimm mal den Wagenheber und schau nach der Leichtgängigkeit der einzelnen Räder.
Thomas
Pace ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.12.2004, 12:20   #3
Vibriert es nur beim Bremsen oder auch beim Fahren?
Wenn nur beim Bremsen, Bremsscheiben wechseln und Kloetze, Original von BMW.
Wenn ein Bremssattel nicht mehr ganz frei gehen sollte, merkst Du das daran, dass die Seite an der Nabe waermer ist als die andere Seite.
Sonst sag's ich mal im ganzen Umfang:
- Spurstangen
- Pendelstützen
- Druckstreben
- Druckstrebenlager
- Original BMW-Bremsscheiben und -beläge
- Radlager
- Stabi-Gummis und -Lager
- Achsvermessung und -einstellung
- Räder fein wuchten
Nachher kein Rubbeln beim Bremsen, keine Vibrationen, kein Schlackern.
Alt 25.12.2004, 22:50   #4
chaturdisha
Moparlove
Benutzerbild von chaturdisha
Fahrzeug: 95er 750 i, 59er Tbird, 72er Charger, 68 Charger, 53 Cadillac
Beitrag
Hatte ich auch bei meinem.
Hab Scheiben und Belege gewechselt, mich dennoch vergewissert ob die
Zylinder im Sattel sich bewegen lassen.
lg
Rainer
chaturdisha ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.12.2004, 10:57   #5
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
wenns nur beim Bremsen kommt: Dann ist typischerweise ein Geschwindigkeitsbereich besonders ausgeprägt: Ca. 80 km/h, es kann auch u. U. nur bei einem bestimmten Pedaldruck besonders stark auftreten.
Kommt es nur in diesem Geschwindigkeitsbereich vor, würde ich mal nur die Scheiben und Klötze wechseln (nur Original, sonst hat man 1000 km später dasselbe Problem wieder) und weitersehen.
Harry
Alt 27.12.2004, 14:53   #6
Riedbiker
Hi Thomas,
danke für den Tip, vorne links läufts nicht so rund wie bei die Anderen.
Fahr ihn morgen in die Werkstatt,
gruß und guten Rutsch
Riedbiker (Roman)
Alt 29.12.2004, 19:44   #7
tron64
Fahrzeug: E32-750iL (11/91)
Wenn du das Ruckeln nur beim Anbremsen hast und es bei stärkerem Bremen verschwindet, sind es mit größter Wahrscheinlichkeit die Gummilager in der Druckstange.
Laut Preiauskunft 130 Euronen pro Stück. Und wenn schon, dann beser beide tauschen
tron64 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.01.2005, 21:49   #8
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
@ Ton64
Muß nicht sein.
Habe mich von meinem Reifenfuzzi auf ATE-Scheiben bequasseln lassen. Nach 1500 km bzw. der ersten, schärferen Bremsung geht die Wackelei los.
Ich wieder Scheiben getauscht, diesmal Original und Ruhe ist.
Wobei natürlich durchaus auch Dein geschilderter Fall sein kann.
Harry
Alt 02.01.2005, 19:41   #9
bimbo111
Benutzerbild von bimbo111
Fahrzeug: 740iA e38 M62 EZ 11/97
das problem mit der wackelei kenn ich ebenfalls nur zu gut. hab mir auch mal wie dvd-rockie die ate scheiben andrehen lassen und geanu wie ihm gings mir auch! orginal scheiben und beläge drauf und ruhe war...
gruss bimbo
bimbo111 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Bremsen: Verzweifelt, Bremsen ruckeln C71 BMW 7er, Modell E38 8 14.07.2004 19:00
Auto fährt z.T. nur noch im 3. Gang; Wagen zieht beim Bremsen nach links Felixdominik BMW 7er, Modell E32 4 19.06.2004 13:54
kaum Probleme 730d Diesel Wiesel BMW 7er, Modell E65/E66 2 01.10.2003 21:28
Problem mit den Bremsen 750 iL nico1966 BMW 7er, Modell E32 5 30.09.2003 21:51
lenkradflattern beim bremsen von 120-80 kmh neddie BMW 7er, Modell E32 10 01.03.2003 06:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:18 Uhr.
