12.12.2025, 18:03
Fahrzeug: BMW 740i, EZ 97; BMW X1; Wohnmobil Hymer B 514; BMW R 90/6, EZ 1976; Suzuki Bandit 1200, EZ 1998; Honda SH300, Honda SH125 (für Womo)
Ausbau Servotronic-Wandler
Hallo zusammen,
hat schon jemand den Servotronic-Wandler ausgebaut bei eingebauten Lenkgetriebe ?
Noch ne Frage: Es gab zum Thema Wandler einen Beitrag von dashane von 2009 oder 2011, in dem auch Bilder erwähnt werden. Ich kann hier aber keine Bilder finden. Wie kann ich da dran kommen ?
Holger
12.12.2025, 21:04
seit 19.2.19 Nichtraucher
Es geht ohne Ausbau der Lenkung, das Problem sind die Schrauben da man den Inbusschlüssel/Ratsche so flach schleifen muß daß man dran kommt... ganz wichtig... neue Schrauben am besten mit Torx verwenden... die Inbus werden gerne rund... DANN wird es heftig. Ich habe eine mit wegdremeln müssen
Aber nun ist seit Jahren wieder gut
15.12.2025, 08:54
nun ohne Guzzi
Fahrzeug: E38-740iA 4,4 (03.99)
Moin.
Es wird nicht machbar sein, weil die Schrauben im Gewindelosem Teil
rostig sind. Selbst beim ausgebauten Lenkgetriebe nur mit größter Mühe
zu lösen.
Axel
15.12.2025, 09:05
"Geht nicht" gibt es nicht... dann ist es eher ein "ich will nicht"!
Wie ich beschrieben habe geht es nämlich doch... die Schrauben können festgerostet sein, muß aber nicht... wer es erst gar nicht versucht muß es dann die Werkstatt machen lassen und dafür zahlen!
15.12.2025, 18:27
Fahrzeug: 740i - 12/ 99
Muss ich Pacific schon Recht geben. Habe das vor einigen gemacht. Etwas fummelig, aber ging dann relativ gut. Rost war bei zum Glück keiner, was jedem Fahrzeug natürlich anders sein wird. Hatte mir zur Sicherheit auch Schrauben bestellt, aber nich benötigt. Zudem hatte ich mir vernünftige Inbusschlüssel besorgt und es funktionierte super.
Thomas
20.12.2025, 14:07
Hallo, danke für die Antworten.
Aber eine Frage bleibt: Welche Inbusschlüssel-Größe brauche ich dafür ? Vielleicht kann mir das Einer sagen.
Gruß und Danke
Holger
21.12.2025, 00:07
wirklich sagen kann ich es nicht, aber ich denke es war ein 4mm Inbus. Ist auch schon eine halbe Ewigkeit her... 2013 oder in der Richtung
21.12.2025, 07:34
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Kauf dir einen Satz Imbiss,da ist der passende sicher dabei.
Aber keinen der billig Fraktion.
Achtung keinen mit Kugel vorne drauf,wenn die Schrauben nicht gleich auf geht,reist mit Sicherheit die Kugel ab und steckt im Schrauben Kopf fest.
21.12.2025, 20:19
Fahrzeug: 740iL Bj. 03/2000 Individual Sepia / Vollleder Kastanie hell & 330Ci Schalter Bj. 2001 Titansilber / Leder Schwarz
Inbus 2,5 mm
Mit einer flachen Ratsche (auf dem Foto ist nicht das passende Bit zu sehen) hat es bei mir geklappt
14.01.2026, 10:07
nun ohne Guzzi
Und?
Noch keine Erfolgsmeldung?
Axel
Aktive Benutzer in diesem Thema: 3 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 3)
