Alt 15.07.2021, 13:53   #1
flummi100
Fahrzeug: E38-740i (11.96)
Standard Gibt's die Gummiringe von den Ansaugbrückendistanzstücken (11611736648) auch einzeln?
Nachdem ich mir einen Wolf nach der Teilenummer für die Gummiringe unter den Ansaugbrückenmuttern gesucht habe, stelle ich fest, daß es die wohl nur zusammen mit dem Eisenrohr gibt:
(Aus der Anleitung Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.meeknet.co.uk/e31/BMW_E3...d_Leak_Fix.htm)
Teilenummer 11611736648, bei Leebmann 7 Euro.
70 Euro für 10 Gummis, das sind ja Preise wie im Rotlichtgewerbe.
Gibts da alternative Hersteller oder Teile?
flummi100 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.07.2021, 10:23   #2
Bmw-mietze
Fahrzeug: 740i(E38) 540iTouring(6G)(e34)
Gibts von Febi.
Bmw-mietze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.07.2021, 17:12   #3
flummi100
Und wo? .
Alt 18.07.2021, 22:07   #4
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Zitat von Bmw-mietze Beitrag anzeigen
Gibts von Febi.
Nicht verwechseln mit den Gummis vom VD.
Ich lege immer eine 1mm dicke Gummischeibe unter.
M f G
"Wenn Du im Recht bist, kannst du dir leisten, die Ruhe zu bewahren;
wenn du im Unrecht bist, kannst du dir nicht leisten, sie zu verlieren."
Mahatma Gandhi (1869-1948)
Alt 07.08.2021, 18:30   #5
flummi100
Du meinst, zusätzlich zu den alten Ringen noch einen Millimeter neuen Gummi? Also wie in Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.meeknet.co.uk/e31/BMW_E3...d_Leak_Fix.htm aber mit M12-Gummischeibe statt Metall?
Weil anstatt der Originalringe wäre ein Millimeter wohl etwas dünn?
Gibt's die Dichtung vom Deckel Einzeln? martboro BMW 7er, Modell E65/E66 5 17.05.2020 14:53
Gibt es das Tankdeckelscharnier einzeln zu kaufen? DaRa75 BMW 7er, Modell E38 4 16.06.2010 21:50
Gibt es Fußmatten einzeln zu kaufen? D.R.I.V.E.R BMW 7er, Modell E38 17 12.05.2008 15:15
Elektrik: Gibt es MAF Anschlusstecker einzeln? Erich BMW 7er, Modell E32 3 25.10.2005 15:07
Gibt es Motor für Heckrollo einzeln? 750il BMW 7er, Modell E38 3 20.12.2002 17:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:24 Uhr.
