08.07.2016, 15:38
E32 + E38, Fahrspaß pur!
Fahrzeug: E38 740i 01.97 E32 730i 12.90 E36 320i Touring 01.96
Wo liegt das Antennenkabel?
ich habe meinen 740i erst seit ein paar Wochen und bin noch beim Aufräumen. Der Vorbesitzer hat mir, was die Elektrik betrifft, ein wahres Chaos hinterlassen. Z.B. münden in meiner Mittelkonsole drei dicke und ein dünnes Antennenkabel, die aber, angeschlossen an das Radio, keinen rechten Empfang bringen. Deshalb meine Fragen:
Wo ist die Radioantenne im E38? Sitzt die in der Heckscheibe, oder in der kleinen Stummelantenne im Dach über der Heckscheibe?
Ist die kleine Stummelantenne für das Radio, oder evtl. nur für das Telefon? Welches Kabel ginge denn da dann nach vorne?
Wie läuft bzw. laufen das bzw. die Antennenkabel zur Mittelkonsole? Über eine der A-Säulen oder am Kardantunnel entlang?
Vielen Dank im Voraus
Klaus Stefan
08.07.2016, 16:21
um was gehts jetzt genau?
Stummel is nur Tel.
Antennenkabel (1 dickes und 1 dünnes) gehen den linken Schwellen entlang zur C-Säule, dort ist die Antennendiversity und von da gehts auf die Heckscheibe. Scheibe hat mehrere Antennen drin und die Diversity schaltet automatisch auf die mim stärksten Pegel.
Voraussetzung für Empfang ist allerdings ein Radio welches Diversity unterstützt.
Gasi
Geändert von gasi (08.07.2016 um 16:34 Uhr).
08.07.2016, 18:27
Hallo Gasi,
Danke für die Auskunft!
Wo laufen denn die beiden Antennenkabel dann im vorderen Bereich? Gehen die vom Schweller hoch ins Armaturenbrett und von dort innen zur Mittelkonsole?
Und was für ein Kabel ist das Telefonkabel (dünn? welcher Stecker?) und wp kommt das raus?
Klaus Stefan
09.07.2016, 00:08
seit 19.2.19 Nichtraucher
Also, die Antennen sitzen in der Heckscheibe und werden in den Antennenverstärker eingespeist, von dort geht das Antennenkabel sowie das Stromkabel, welches den Verstärker speist, die C-Säule herunter, auf dem Schweller nach vorne, an der A-Säule hinter das Armaturenbrett zum Radioschacht in der Mittelkonsole.
Ohne Anschluß der Verstärkerversorgung (dünnes Stromkabel) kommt am Antennenkabel kaum ein Signal an. Wenn jedoch 3 "Antennenkabel" also Koaxkabel ankommen, so ist das auf alle Fälle auch nicht original!
