Alt 03.10.2011, 17:50   #1
n.kabil
Fahrzeug: BMW 750iL F01 Baujahr 2009/06
Standard Getriebenotprogramm leuchtet und Bremslichter bleiben an
hallo leute,fahre einen e38 740 4,4 liter Automatik bauhjahr 12/1998 das auto ist heute plötzlich in den getriebenotprogramm gegangen und die bremslichter bleiben an,habe den fehler im getriebe ausgelesen ausgelesen,da stand kein bremssignal hat es was mit dem getriebenotprogramm zutun schaltet tt er einwandfrei,danke für eure antworten.mfg
n.kabil ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.10.2011, 18:34   #2
achtender
Standard Bremslichtdauerbetrieb
Is wahrscheinlich der Bremslichtschalter am Bremspedal am Fusshebelwerk. Hatte ich auch schon. 23€ ca. glaub ich hat der vor 2 Jahren gekostet. Hast vielleicht einen zum Testen von jemand. Glaube der is bei allen 5er und 7ern Automatik gleich.
Alt 03.10.2011, 18:43   #3
n.kabil
also liegt es definitiv daran also am bremslichtschalter,was hat das mit dem Automatikgetriebe zutun das er in den Notlauf geht.mfg
Alt 03.10.2011, 18:48   #4
achtender
Das A-Getriebe muss ja "wissen" wann Du bremst um sozusagen "auszukuppeln" oder zurückzuschalten. Der Tempomat funktioniert ja auch nimmer, oder?
Alt 03.10.2011, 18:54   #5
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
tja... ist doch irgendwie verständlich wenn die antriebs-/ verzögerungskomponenten auch mit dem getriebe kommunizieren... schliesslich soll das getriebe ja auch nicht hochschalten wenn du bremst... aber runter um die bremskraft eventuell zu verstärken. das ist ein "intelligentes" getriebe welches die fahrgewohnheit des fahrers für die optimale schaltung lernt... also braucht es jeden input den es bekommt
Alt 03.10.2011, 18:56   #6
n.kabil
ok das tempomat habe ich garnicht ausprobiert,wieder mal was dazugelernt werde morgen einen schalter beim freundlichen bestellen und einbauen,muss ich das irgendwie codieren lassen oder einfach einbauen und fertig.mfg
Alt 03.10.2011, 19:08   #7
achtender
Standard Getriebenotprogramm leuchtet und bremslichter bleiben an
Normalerweise hat der den Lagernd. Passt ja in viele Baureihen.
Einbauen und fertig. Ne Anleitung hab ich jetzt nicht zur Hand, aber das erklärt sich von selbst, wennst da unten reinschaust beim Ausbau. Zum Einstellen musst Du das Bremspedal durchdrücken, den Schalter in der Verrastung fast ganz herausdrücken, so dass das Pedal den Schalter zurückdrückt und Der den idealen Abstand zum Pedal hat. Hat jemand evtl. eine bebilderte Anleitung?
Alt 03.10.2011, 19:15   #8
n.kabil
hoffentlich haben sie es da,das kriege ich schon hin.ielen dank für die tollen informationen,werde gleich morgen mittag davon berichten was draus geworden ist.Vielen dank an alle und einen schönen abend noch
Alt 03.10.2011, 20:20   #9
achtender
Ja Dir auch und viel Glück, dass es das war.
Alt 03.10.2011, 20:47   #10
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Eine Ausbau-Anleitung wirst Du über die Suchen-Funktion finden.
Der Ausbau des Schalters aus seiner Halterung ist mit einem Trick verbunden. Kennt man den nicht wird es sehr mühselig.
Signatur:
Elektrik: Licht und Radio bleiben an, wenn Auto aus leifde BMW 7er, Modell E38 4 18.12.2010 15:36
Motorraum: Leistungsverlust M60B40 und Getriebenotprogramm Andre628 BMW 7er, Modell E32 45 12.09.2008 21:53
Elektrik: HILFE! Nebelscheinwerfer bleiben an und Lüftung geht nicht aus.... Andersonsun BMW 7er, Modell E32 6 07.04.2008 18:14
Elektrik: Cockpit anzeige Warntext, Service Intervall und Automatikpositionsanzeige bleiben dun 735i Barcelona BMW 7er, Modell E32 6 19.10.2007 15:01
Getriebe: ABS.ASC und Getriebenotprogramm Torti BMW 7er, Modell E38 4 06.06.2007 00:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:43 Uhr.
