16.07.2011, 02:35
Freude am gleiten
Fahrzeug: 750i Special Edition Exclusive XD3 (LPG Prins) BJ 05.2007 (e65)
Rückrüstung BM54 Back -> BM24 ???
Hallo zusammen,
wie einige vlt. mitbekommen haben, habe ich mir ein Aux In Modul von systin besorgt und wollte bei der Gelegenheit auch gleich noch eine Rückfahrkamera mit in den Bimmer bauen.
Also heute angefangen den ganzen linken Kotflügel leer zu räumen, dass ich an das Radio komme. Und als ich das in der Hand halte, trifft mich der Schlag. Es ist ein BM54 Back und somit kann ich das Aux In Modul dort nicht verbauen. (da für BM23 und BM24) Es muss also einer der Vorbesitzer schon mal das Radio getauscht haben. Ich vermute mal wg. dem TMC. (Hatte mich schon immer gewundert, dass meiner TMC hat  ) Da ich mich mit dem Radio nicht so gut auskenne, folgende Frage: Kann ich das BM54 Back einfach durch ein BM24 ersetzten? Soweit ich das gelesen habe, sind die Funktionen 100% identisch, nur ist das 54 Back etwas neuer von der Hardware. Stimmt das so und es ist Plug & Play von den Anschlüssen her?
Hat zufällig noch wer ein BM24 liegen? Sonst schau ich mal in der Bucht...
Danke und Gruß
e38
16.07.2011, 06:55
Fahrzeug: 545i Touring E61 (PD 10/04) mit Schaltgetriebe
Ich habe noch eines!
16.07.2011, 07:44
Fahrzeug: BMW E53 X5 4,4 IS BJ. 03/2000 , Prinz VSI LPG Anlage
Hi... Bei mir ist ein BM24 TMC verbaut. Also nur weils TMC hat muß es nicht umbedingt ein BM54 sein. Das Back ist doch aber nur ein modifiziertes BM24. Meinst du nicht das es beim Back auch geht mit dem Adapter?  Gruß Dirk
Die drei größten Krisen im Leben eines Mannes: Frau weg, Job weg, Kratzer im Lack!
16.07.2011, 10:44
Freude am gleiten
ich hab das back schon offen gehabt. Es ist ein anderer hersteller und ganz anders aufgebaut...
16.07.2011, 16:16
Der wie ein Panzer bremst
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Das ist leider nur ein Gerücht das immer wieder auftaucht.
Der BM54 back hat mit dem BM24 nur den Anschlußblock gemeinsam sonst gar nix.
Bis auf ein paar Kleinigkeiten entspricht der BM54 back dem BM54
Hier ausführlich diskutiert und dokumentiert.
http://www.7-forum.com/forum/4/umbau...ml#post1253491
http://www.7-forum.com/forum/4/umbau...ml#post1254779
@Mr. Evil
sie froh das du ein BM54 back hast. Ist auf jeden Fall das bessere / modernere Radio.
Und wenn die @Batsch ganz lieb bittest lötet er dir im BM54 back den Aux in nach und du brauchst Systins Modul gar nicht.
Lg Franz
16.07.2011, 18:18
Ich habe schon öfters Diskussionen über BM54 und BM54back gelesen und dort auch ab und an mal fragen gestellt. Allerdings wurden die meistens nicht so beantwortet wie ich es mir erhofft hatte. Also ist ein BM54back besser als ein BM54 ?? Neuer ?? Hat es auch die Absenkung bei Naviansage und so? Möchte nämlich auch umrüsten und wollte eigentlich das BM54 einbauen. Wäre für mich dann ein BM54back interessanter? Weil kein Adapter und so fällig wäre.... Das iss natürlich ein ding.. Weshalb aber werden die BM54 teurer verkauft als das back..... eiaeiei,, Viele fragen  Aber jetzt bin ich mir wieder unsicher welches  Danke und Gruß Dirk
16.07.2011, 21:49
Nein das BM54 back ist nicht besser als das BM54 (beide sind nahezu baugleich).
Das BM54 back ist "besser" als das BM 24
Lass dir von Batsch oder Rubin den AuxIn im BM54 back nachrüsten und bei der Gelegenheit event. auch gleich die neueste Firmware aufspielen.
Das Modul von System verkaufst du wieder und steigst unterm Stich vielleicht sogar günstiger aus und bist am neuesten Stand.
Lg Franz
16.07.2011, 23:17
seit 19.2.19 Nichtraucher
also ich würde mein BM24 mit TMC sofort gegen das back tauschen.... da ich eh einen pc drin habe, brauche ich den aux nicht... aber das faden bei navi bzw. verkehrsnachrichten wäre mir sehr lieb
17.07.2011, 05:44
Wenn das BM54back noch die originale Software drauf hat hat es gegenüber dem BM24 keinen Vorteil!
D. h. Musik wird bei Durchsagen unterbrochen usw....
