Alt 02.09.2008, 20:51   #1
2000csbmw
BMW-Fan
Benutzerbild von 2000csbmw
Fahrzeug: 730 i (E32) 04.88,323 CI (E46),Mazda Station Wagon Bj.1990
Standard Problem mit Fensterheber und Schiebedach
habe seit gestern das Problem,das der EFH auf der Fahrerseite nach dem " Anschlagen "der Scheibe oben am Scheibenrahmen ein Geräusch macht,das sich so anhört als würde ein Zahnrad langsam Zahn für Zahn überspringen.
Bevor ich die Seitenverkleidung jetzt abnehme und dann evtl.wegen fehlender Teile zum Freundlichen fahre und der das dann erst bestellen muss,wäre es schön,wenn ich im Vorfeld wüsste was da defekt sein könnte.
Desweiteren macht mein Schiebedach seit längerem Geräusche beim " Öffnen und Schliessen ",hört sich so an als ob da etwas lose ist und deswegen eine Vibration auslöst (leichtes rattern),wiess nicht wie ich das anders beschreiben soll.
Die Schienen habe ich gereinigt und mit Balistol versorgt.
Öffnen und Schliessen und die Kippstellung funktionieren auch ganz normal.
So langsam kommen nach 20 Jahren jetzt doch die ersten Wehwehchen an meinem Bimmer.
Ich möchte aber gleich den Anfängen trotzen,bevor ich einen grösseren Reparaturstau habe.
Das 299.960 km Problem wird dann auch in 400 km anstehen.
Hier ist aber schon eine Lösung in Sicht.
Gruss Dirk
2000csbmw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.09.2008, 21:24   #2
flerchen
Benutzerbild von flerchen
Gruss Dirk
Hi Dirk,
das hört sich ganz nach einem defektem Fensterheber an!
Der EFH hat ein großes Metallzahnrad wo gerne mal Zahnausfall beobachtet wird, dieses kann man nur durch einen anderen EFH beseitigen.
Da würde ich aber erstmal die Türverkleidung demontieren (dauert 5min) um mir den Kranz anzusehen ob er wirklich defekt ist, nicht das du ihn kaufst und er ist es denn doch nicht.
Heiko
flerchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.09.2008, 18:54   #3
2000csbmw
BMW-Fan
Hallo Heiko,
hast leider recht gehabt,das grosse Zahnrad hat Karies an 2 Zähnen .
Gruss Dirk
Elektrik: Alle Fensterheber, Schiebedach und Zentralverriegelung ohne Funktion beatnix BMW 7er, Modell E32 14 10.07.2011 07:10
Elektrik: Zentralveriegelung, Fensterheber und Schiebedach tot! HILFE! pegasusqmb BMW 7er, Modell E32 7 31.07.2008 21:02
Elektrik: Probleme mit Fensterheber, Zentrale, Schiebedach Alpina E32 6.0 BMW 7er, Modell E32 4 19.04.2007 00:45
problem mit dem schiebedach 187pure BMW 7er, Modell E38 10 10.07.2006 20:22
Problem mit dem Schiebedach lowamann BMW 7er, Modell E32 5 19.01.2003 22:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:19 Uhr.
