Alt 07.04.2009, 09:14   #1
Wolf 735i
Benutzerbild von Wolf 735i
Fahrzeug: 735iA jetzt Schalter Bj 87 E32; Fiat Coupe 20VT 300PS
Standard Wieviel öl
hab da mal ne Frage wie viel Öl muss in das Getrag schaltgetriebe rein?? oben drauf ist ja das kleine Loch zu auffüllen und unten dran die ablaßschraube. an der rechten seite ist noch eine große Schraube die wohl als sichtfenster dienen soll. habe es soweit befüllt bis es aus dieser rausgeloffen kam. (natürlich im ausgebauten Zustand und es stand gerade auf dem Boden ). Ist das richtig oder muss das ding fast bis obenhin vollgemacht werden
Wolf 735i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.04.2009, 10:03   #2
Juergen7er
Benutzerbild von Juergen7er
Fahrzeug: E32, 735 i, Bj. 03/88-211 PS/ R6 Schalter
meiner Meinung nach, wird das Öl von der Seite aufgefüllt und zwar soviel bis es dann an diesem Loch raus läuft. Dann schraube rein und fertig. So hat eine Werkstatt bei mir gemacht, ich hasb so gesehen. Und Vorsicht, es gibt Unterschiede beim Öl, Schalter, oder Automatic ist nicht gleiches Öl.
Gr. Jürgen
Juergen7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.04.2009, 13:49   #3
Wolf 735i
ja so hab ichs auch gemacht!! Beim Schalter kommt doch auch ATF dextron 2 rein
Alt 07.04.2009, 14:18   #4
flerchen
Benutzerbild von flerchen
Jep, Castrol tendiert zwar zu dextron 3 aber 2 soll lt. Castrol auch genügen.
Welche Öle in ein Fahrzeug gehören kann man wunderbar unter Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Motoröl und Schmierstoffe Castrol Deutschland - Motoröl und Schmierstoff Produkte herausfinden
Heiko
flerchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Heizung/Klima: Wieviel Öl ? icatrans BMW 7er, Modell E38 6 14.07.2008 07:25
Felgen/Reifen: wieviel mm? eastside BMW 7er, Modell E38 1 09.07.2005 07:50
was ab wieviel km..... manytec BMW 7er, Modell E32 0 21.12.2003 23:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:37 Uhr.
