Alt 24.08.2004, 19:40   #1
biemer
Fahrzeug: BMW 750I E38
Standard Motornotprogramm Pedalwertgeber ???
Hallo Leute,
Seit heute sagt mein '95er 750 bei jedem start MOTORNOTPROGRAMM obwohl sich NICHTS geanderd hat, der wagen lauft wunderbar wie immer, keinerlei einschrankung.
Ich las im Forum bei der suche das es leute gab die den Pedalwertgeber haben ersetzen lassen und das das es war.Habt ihr sonnst noch ne ahnung oder tippt ihr bei mir auch darauf ?
Was kostet das teil ( ohne einbau ) habe selber mechaniker der dad könte.
Wurde mich freuen von euch zu hören.
Gruss Andi
biemer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.09.2004, 06:53   #2
bmw-andi
Benutzerbild von bmw-andi
Fahrzeug: 750iA V12 (E38)
Hallo Namensvetter,
habe heute morgen zum ersten Mal das gleiche Problem gehabt.
Alles lief normal ab...
Was hast Du inzwischen gemacht? Kannst Du mir einen Tipp geben?
Danke Dir/Euch;-)))
bmw-andi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.09.2004, 08:34   #3
Wenn du keinen PEAKE reader oder sonstige Auslesegeraete hast, geh zum Haendler und lass den Fehler auslesen. Erspart Dir eine Menge Sucherei.
Alt 23.09.2004, 11:30   #4
biemer
Bei mir ist es auch der PWG ( pedalwertgeber ) einfach einen neuen kaufen und ersetzen. Das teil kostet bei BMW 289,00 Excl.
Oder guck mal im Ebay rein, da stehen auch immer wieder welche.
Gruß Andi
Alt 23.09.2004, 12:32   #5
bmw-andi
Habe morgen einen Termin in meiner BMW-Werkstatt. Die wollen morgen den Fehlerspeicher auslesen und löschen...
Mal sehen;-)))
Alt 23.09.2004, 17:15   #6
biemer
Prima, habe ich auch gemacht und noch jemand im forum, da kam aber nichts bzw. was anderes bei raus also las dich nicht täuschen, wenn dein wagen auf pos. 2 ohne zu starten schon motornotprogramm gibt, wette ich das es der PWG ist.
Gruß Andi
Alt 25.09.2004, 14:26   #7
bmw-andi
Hallo zusammen,
habe eben meinen Wagen wieder abgeholt. Das Auslesen des Fehlerspeichers ergab, das vermutlich der Trennschlalter an der Batterie (der 750er hat ja zwei Batterien) defekt ist. Soll ich beobachten und dann muß der halt ausgewechslet werden...
Mehr konnte nicht festgestellt werden.
Weiß jemand was dieser Schalter plus Montage kostet?
Schönes Weekend
Andreas
Alt 25.09.2004, 15:44   #8
Mr.V12
Hi Andie
wo bitte schön sitzt die 2 Batterie beim 750er.Es gibt einige Modelle die 2 haben meistens die Langen.Ich weiß nur das beim E38 ,wenn der Motornotprogram anzeigt,das die Batterie Langsam kaputt geht.Prüft mal die Spannung der Batterie.
gruß
Mr.V12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.09.2004, 16:45   #9
bmw-andi
Ich habe einen 750iA (E38) aus 10/98 als Übergangsmodell 99. Dort sitzt die zweite Batterie auf der normalen Batterie oben drauf (hinten im Kofferraum Beifahrerseite).
Wenn die Batterie nur noch 50% leistung hat, dann kommt schon mal bei Zündung der Hinweis "Motornotprogramm" im CheckControl;-)))
Beim Freundlichen mal ein bis zwei Tage laden lassen. Dann läufts wieder. Und Fehlerspeicher auslesen lassen...
Alt 09.11.2004, 10:51   #10
Harwdare
Bei mir war die Batterie defekt und nun habe ich den Motor Notprogramm Fehler!
Ich habe nun eine neue batterie aber immer noch den Fehler wie kann ich den Fehler löschen?
Olaf
Motornotprogramm Blueman BMW 7er, Modell E38 23 17.08.2008 16:23
Pedalwertgeber?! Tyr21 BMW 7er, Modell E32 1 09.11.2003 13:09
Motornotprogramm cp200 BMW 7er, Modell E38 2 10.02.2003 01:52
Kaltstartprobleme ---> Motornotprogramm Ische BMW 7er, Modell E38 2 09.01.2003 15:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:48 Uhr.
