Alt 23.03.2004, 19:05   #1
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
Standard Infrarotfernbedienung Klappholz Säubern
Hatte das Problem das ich mit der Fernbedienung zum öffnen oder schließe bis an das Fenster der Fahrertür gehen mußte.
Habe daraufhin den Innendeckel vom Klappholz abgehebelt (vorher den Stift runterdrücken am Metallstück die zur Befestigung des Schlüsseldeckel dient und ausbauen, sonst geht es nicht weiter) und dann säubern mit einem Pinsel ect.
Es lohnt sich auch die Kontakte an der Batterie zu säubern wenn z.B. das Klappholz einen Wackelkontakt hat.
Kann jetzt wieder 1 Meter vom Heck des Fahrzeugs entfernt die Fernbedienung nutzen.
Hier ein paar Bilder
Hubertus
Gandalf
Geändert von gandalf (09.04.2010 um 16:59 Uhr).
Alt 26.03.2004, 21:07   #2
LikeBMW
Benutzerbild von LikeBMW
Fahrzeug: E32 730iA R6 (stillgelegt), E38 730iA, E38 735i FL
Standard Ich weiss zwar nicht ob es hier so 100% her passt, aber...
.... kann man eiegntlichso eine Fernbedienung sprich Klappholz nachrüsten??
Danke für jede Info.
Was habt ihr denn immer mit euren Sternen und Ringen? - der Mensch braucht 2 Nieren zum Leben!
LikeBMW ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.09.2004, 14:17   #3
Im Zuge meines Dachhimmelaustausches habe ich den Empfaenger unter dem Dach (der schwarze Wuerfel) mal ordentlich von Aussen gereingt. Nun funktioniert das Ding wieder viel besser. Seitlich stehend vom Auto ist 5 Mtr. kein Problem mehr fuer das Klappholz. Vorher max. 1 Meter neben dem Auto oder in Kofferraumhoehe.
Alt 30.09.2004, 12:46   #4
Johan735
Benutzerbild von Johan735
Fahrzeug: E32-750i | E39-525i | F10-523i
Ja das geht. Guckt mal hier: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.student.utwente.nl/ind...e_locking.html
@Shogun und Gandalf: Danke fur der Tipp. Jezt funktioniert mein FB auch von 4 Mtr.
Geändert von Johan735 (30.09.2004 um 13:17 Uhr).
Johan735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.10.2004, 12:16   #5
BerndRD
Benutzerbild von BerndRD
Fahrzeug: 740iA (E32) 8/93, 740iA (E38) Highline 04/00, 325iA Cabrio (E46) 04/05, MB E 350T 02/06, MB E 400T 05/15
Hallo Erich,
wo ist denn der Empfänger am Dach. Kommt man da einfach hin oder muß der Himmel runter? Meiner hat ein Schiebdach.
Das Klappholz hab ich schon gereinigt, mäßiger Erfolg.
Gruß Bernd
BerndRD ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.10.2004, 12:54   #6
Standard Hallo Bernd
Schreibe bitte Fragen in das normale E32 Forum, hier sollen nur Tipps und Tricks rein. Sosnt werden das hier ellenlange Threads.
Bei mir ist es der dunkle 'Wuerfel' vor den Innenlicht vorne unter dem Dach, bei Schiebedach sieht es so aus. Andere haben es auch im Innenspiegel
Alt 19.10.2004, 09:08   #7
BerndRD
Sorry, geht klar Erich
Alt 04.03.2005, 04:05   #8
Standard hier noch ein paar Infos zu Teilnummern der Einzelteile
neues Bild mit nachgetragener Teilnummer fuer das Unterteil
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/members/q...art%20Nbrs.jpg
Geändert von Erich (16.01.2007 um 14:55 Uhr).
Alt 15.02.2012, 05:16   #9
weiterer Tip:
wenn der Schluessel nicht mehr rausflippt, ist es nicht immer eine Defekte oder gebrochene Feder im "Deckel", sondern es ist Schmutz und Verunreinigungen an den sich bewegenden Teilen.
Habe den Deckel mit der Feder und Schluessel abgebaut, gewaschen mit Spuelmittel und dann den Bereich, wo die Feder ist und das Metallteil sich dreht mit Silikonspray eingeprueht. Nun flippt der Schluessel wieder raus wie er sollte nach Knopfdruck.
Frage: um an die "Birne" zu kommen zum Reinigen der Front von Innen,
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/picture...ictureid=14400
muss die innere Abdeckung bzw das Frontteil vor der Birne ja abgenommen werden. Wie geht das ohne Beschaedigung? Einfach abziehen mit Kraft? Bevor ich etwas zerbreche, frage ich mal, ob und wie das schon jemand gemacht hat.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:44 Uhr.
