Alt 27.09.2005, 15:58   #1
Pickser
Fahrzeug: 735i
Standard Klimabedienteil fachmännisch zerlegen...
Kann mir jemand (vielleicht bebildert) erklären, wie ich das Klimabedienteil eines e32 so zerlegen kann ohne irgendetwas abzubrechen.
Habe zwar die vier Schrauben hinten und den "Lüfteranschluß" gelößt, bekomm aber die Platine nicht aus dem Gehäuse. Irgendwie sind die Stellräder (2x Temp, 1x Luft) im Weg und ich will nix abbrechen.
Hat jemand vielleicht sogar eine bebilderte Anleitung wie ich das Ding zerlegen kann...?
Pickser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.09.2005, 17:17   #2
fentanyl
Zerleg-Künstler
Fahrzeug: BMW 740iA E32 BJ 11/92
stellräder:
sind von oben mit plastikbolzen gesichert... dieser hat einen haken den man mit einem schraubenzieher nach innen drückt; danach kann man den bolzen nach oben rausziehen und das stellrad fällt dir schon halb entgegen
platine:
damit du die rausbekommst müsstest du die (ich glaube vier?) plastikdorne "wegbohren"....... (wie heißt das nochmal das zeugs).... jedenfalls sind da vier plastikzapfen auf die die platine mit ihren vier Löchern aufgesetzt ist. danach wurden diese zapfen erwärmt und platt gedrückt.
kann sein dass du, bevor du die platine dann rausziehst, den schalter für die heckscheibenheizung vorne abziehen musst... ist schon ne zeit lang her.
lg
gerhard
was nicht passt wird passend gemacht
"mach es zu groß und hau solange drauf bis es passt"
fentanyl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.09.2005, 17:44   #3
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Nach entfernen der Bolzen (Potiachsen) geht die Platine raus, bei mir ist die nicht mit eingeschweisten Bolzen befestigt gewesen. Mir fiehl sie dann in die Hand.
Wenn du die LED erneuern willst, mußt die Latschen der Schalter anheben und abziehen.
Gruß Reinhard
Alt 27.09.2005, 18:03   #4
Habe ich vor langem mal unter Tipps und Tricks geschrieben mit Bildern. Schau da mal nach.
Alt 28.09.2005, 01:14   #5
Pickser
Fahrzeug: 735i
Vielen Dank! Wie immer TOP...
Hier nochmal der Link der Anleitung für Nachfolgende:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthr...ght=Bedienteil
Auswechseln der LED's im Klimabedienteil Erich E32: Tipps & Tricks 13 01.03.2015 14:27
Klimabedienteil E38 (auch mit Pixelfehler) und Scheibe neenoe Suche... 1 15.04.2006 20:28
Anfrage an alle ! Klimabedienteil hlmtrtr BMW 7er, Modell E38 1 02.01.2004 23:44
Pixel ! Klimabedienteil austausch gegen neues Modell !! MarcX BMW 7er, Modell E38 6 25.02.2003 23:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:22 Uhr.
