Alt 27.03.2024, 14:53   #1
claus_54497
Fahrzeug: 730d individual 02.2007, SL 320-R129, 01.1995, T4 Multivan 06.1996, Ford Thunderbird 04.1972
Standard Startprobleme nach langer Standzeit
Mein 730d ist abgemeldet und hat ca. 4 Monate gestanden. Wollte dann starten und habe gesehen das im Vorlaufschlauch im Motorraum kein Diesel zu sehen ist. Starten also sinnlos. Es waren noch max. 15 Liter Diesel im Tank.
Habe dann über I*** die Vorförderpumpe mehrfach angesteuert, die hat hörbar Luft gepumpt, es hat gegluckert im Tank und im Motorraum. Immer noch kein Diesel im Vorlauf zu sehen.
Dann ca. 10 Liter in den Tank gekippt und die Vorförderpumpe gestartet, läuft auch von selbst wenn Zündung an ist. Es wurde schön hörbar entlüftet und der Motor sprang sofort an.
Hat das schonmal jemand hier gehabt? Kann es sein das die Saugstrahlpumpe oder deren Schäuche leerlaufen nach langer Standzeit wenn wenig Sprit im Tank ist? Weil die eine Tankhälfte war ja leer.
claus_54497 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Karosserie: Schiebedachproblem nach langer Standzeit flötewilli BMW 7er, Modell E38 22 28.02.2018 17:35
Elektrik: Tür öffnen nach langer Standzeit? Heiko BMW 7er, Modell E32 17 29.04.2013 18:37
Was beachten nach langer Standzeit? McTube BMW 7er, Modell E32 2 13.06.2007 10:23
Motorraum: Motor anlassen nach langer Standzeit? keylargo BMW 7er, Modell E32 10 13.10.2005 09:20
Probleme nach langer Standzeit pschuette BMW 7er, Modell E38 5 30.04.2004 11:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:32 Uhr.
