Alt 20.01.2013, 08:09   #1
0020594
Fahrzeug: E65-730d(09.02)
Standard Ist das Vorglühen beim 730D steuerbar?
bei meinem E65 730D habe ich folgendes Problem:
Bei unter -3 Grad habe ich Startschwierigkeiten, mein Wagen springt zwar recht schnell an, aber ruckelt dann einige Sekunden oder stirbt gar ab.
Die Meldung "glüht vor" kommt nur bei extremer Kälte.
Ist es möglich manuell vorzuglühen? Kann man die Temperatur bei der vorgeglüht wird codieren und somit nach oben setzten?
Alle Glühkerzen samt Glühkerzensteuergerät habe ich getauscht (BERU) da ich dachte das diese defekt sind.
Hat dazu jemand eine Idee oder geht es anderen Dieslern auch so?
0020594 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2013, 11:13   #2
mause-sause
Fahrzeug: 730d, 11.2004
das von Dir beschriebene Verhalten hat mein Dicker auch ab und an, je kälter desto häufiger. Eine neue Batterie und neue Glühkerzen haben nur teilweise eine Verbesserung bewirkt.
Auch ich wäre den ein oder anderen Tipp dankbar.
mausesause
mause-sause ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2013, 11:14   #3
krie6hofv
offline
Benutzerbild von krie6hofv
Fahrzeug: 730d xDrive
Auch wenn es euch gerade nicht weiter hilft, aber meiner macht das nicht, es kann also nicht normal sein.
Alt 20.01.2013, 14:34   #4
michelinBMW
Fahrzeug: E65-730d (09.04)
Das gleiche ist bei mir auch. Der BMW Händler hat gesagt, Das die Glühkerzen fertig sind.
Ist das richtig? Im Sommer habe ich die Probleme nicht
michelinBMW ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2013, 15:36   #5
Mr.Bimmer
Präsenz zeigen!
Benutzerbild von Mr.Bimmer
Fahrzeug: F01 - 730d
Vllt. ist der Diesel ja einfach "schlecht" bei diesen Temperaturen
Mr.Bimmer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2013, 17:55   #6
Maddy
Fahrzeug: 730d
Das Vorglühen ist nicht codierbar.
Hängt einfach von der Aussentemperatur ab.
Hast Du alle Glühstifte und das Glüh-STG erneuert ? oder nur die defekten ?
Rücklaufmenge der Injektoren im kalten Zustand wäre noch mal zu prüfen !
Einfach ein Injektor defekt
Maddy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2013, 19:47   #7
0020594
ja, habe alle Glühstifte + Steuergerät getauscht.
Kann die voreingestellte Temperatur ab wann Vorgeglüht wird ändern?
Übrigens Danke für den Beitrag:
"Vllt. ist der Diesel ja einfach "schlecht" bei diesen Temperaturen"
Ist sehr Hilfsreich!!!
Alt 21.01.2013, 08:45   #8
krie6hofv
offline
Vor allem weil es quatsch ist.
Sonst tankt doch mal den Premiumdiesel von Aral oder Shell, mache ich eh immer aber der soll die tiefen Temperaturen besser abkönnen.
Alt 17.10.2015, 17:31   #9
rainman730
Benutzerbild von rainman730
Fahrzeug: 730d G11 LCI (2022)
Die Glühanlage besteht aus folgenden Komponenten:
• DDE-Steuergerät
• elektronisches Glühsteuergerät
• Schnellstart-Glühkerzen
• Bitserielle Datenschnittstelle (BSD) und elektrische Leitungen
Ein Glührelais ist nicht verbaut.
Die Schnellstart-Glühkerzen sind für eine Spannung von 5,3 bis 7,8 Volt ausgelegt. Während des Startglühens kann kurzzeitig auch Bordnetzspannung anliegen.
Die wesentlichen Unterscheidungsmerkmale zu den bisher eingesetzten Glühanlagen sind:
• die Ansteuerung der Glühkerzen erfolgt pulsweitenmoduliert
• die Funktion des Glührelais wird durch elektronische Endstufen im Glühsteuergerät ersetzt
• die Implementierung einer Notglühfunktion
• der Einsatz von Schnellstart-Glühkerzen
• jeder der vier Glühkreise ist einzeln diagnosefähig
Für die Prüfung des Glühsystems gibt es zwei Adapterkabel:
- 1-polig, Bestell-Nr. 13 6 470
- 12-polig, Bestell-Nr. 13 6 460
in Verbindung mit Messbox 26-polig, Bestell-Nr. 61 1 459
Funktion
Das montierte Glühsteuergerät kommuniziert mit dem DDE-Steuergerät über die bitserielle Datenschnittstelle.
Die notwendige Heizleistung wird vom DDE-Steuergerät in Abhängigkeit folgender Betriebswerte ermittelt:
• Kühlmitteltemperatur
• Bordnetzspannung
Zwei weitere Betriebswerte beeinflussen das Ein- und Ausschalten des Glühens:
• Drehzahl
• Einspritzmenge
Das DDE-Steuergerät sendet die Anforderung der Heizleistung über die bitserielle Datenschnittstelle an das Glühsteuergerät. Das Glühsteuergerät setzt die Anforderung um und steuert die Glühkerzen mit einem pulsweitenmodulierten Signal an. Zusätzlich meldet das Glühsteuergerät Diagnose- und Zustandsinformationen an die DDE zurück.
Vorglühen
Unter 25 °C Kühlmitteltemperatur wird bereits 0,5 s vorgeglüht. Mit sinkender Temperatur steigt die Vorglühzeit bis auf maximal 2,7 s bei Kühlmitteltemperaturen unter -25 °C.
Die Ansteuerung der Glühanzeige in der Instrumentenkombination erfolgt erst bei Kühlmitteltemperaturen von unter 0 °C.
Nachglühen
Nach dem Motorstart erfolgt unter 30 °C Kühlmitteltemperatur ein temperaturabhängiges Nachglühen, um das Leerlauf- und Abgasverhalten zu verbessern.
Startbereitschaftsglühen
Wird nach Ablauf der Vorglühzeit der Motor nicht gestartet und bleibt die Zündung eingeschaltet, erfolgt für etwa 10 s ein Startbereitschaftsglühen.
Fehlerbehandlung
Das DDE-Steuergerät überwacht die Kommunikation mit dem Glühsteuergerät. Im Fall eines Defekts an der bitseriellen Datenschnittstelle speichert das DDE-Steuergerät folgenden Fehler:
• 4203, Glühsteuergerät, keine Kommunikation über bitserielle Datenschnittstelle
Das Glühsteuergerät überwacht die Ansteuerung jeder einzelnen Glühkerze und kann dabei folgende Fehler erkennen und für jede Glühkerze getrennt abspeichern:
• Kurzschluss nach Masse
• Unterbrechung
• Endstufe Übertemperatur
Wenn das Glühsteuergerät einen Fehler erkannt hat, meldet es diesen an das DDE-Steuergerät, das den Fehler im Fehlerspeicher ablegt.
rainman730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.10.2015, 23:12   #10
Pureman
Benutzerbild von Pureman
Fahrzeug: G11-740i (02/2019)
Prüf mal die Kühlmitteltemperatur.
Eventuell liegt dort der Defekt. Wenn der Sensor falsche Werte liefert dann wird nicht vorgeglüht.
Auch mal Fehler auslesen.
Pureman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
HiFi/Navigation: 730D FL: Nachrüsten CD Wechsler. Ist das Anschlusskabel schon vorhanden? niwi BMW 7er, Modell E65/E66 9 20.07.2014 12:53
Luftfilter beim 730d, guckt euch das mal an... michelinBMW BMW 7er, Modell E65/E66 12 13.09.2011 17:30
Sporadischer Leistungsabfall beim 730d - was kann das sein? rudi007 BMW 7er, Modell E38 4 14.09.2010 20:38
Ist das ein gute Angebot ? 730D Dienstwagen Haarstudio1 BMW 7er, Modell E65/E66 10 08.03.2009 08:27
E38 730d...vorglühen...anzeige oeki47 BMW 7er, Modell E38 12 12.12.2005 23:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:16 Uhr.
