Alt 08.07.2016, 15:38   #1
ks-na
E32 + E38, Fahrspaß pur!
Benutzerbild von ks-na
Fahrzeug: E38 740i 01.97 E32 730i 12.90 E36 320i Touring 01.96
Standard Wo liegt das Antennenkabel?
ich habe meinen 740i erst seit ein paar Wochen und bin noch beim Aufräumen. Der Vorbesitzer hat mir, was die Elektrik betrifft, ein wahres Chaos hinterlassen. Z.B. münden in meiner Mittelkonsole drei dicke und ein dünnes Antennenkabel, die aber, angeschlossen an das Radio, keinen rechten Empfang bringen. Deshalb meine Fragen:
Wo ist die Radioantenne im E38? Sitzt die in der Heckscheibe, oder in der kleinen Stummelantenne im Dach über der Heckscheibe?
Ist die kleine Stummelantenne für das Radio, oder evtl. nur für das Telefon? Welches Kabel ginge denn da dann nach vorne?
Wie läuft bzw. laufen das bzw. die Antennenkabel zur Mittelkonsole? Über eine der A-Säulen oder am Kardantunnel entlang?
Vielen Dank im Voraus
Klaus Stefan
ks-na ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.07.2016, 16:21   #2
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Stummel is nur Tel.
Antennenkabel (1 dickes und 1 dünnes) gehen den linken Schwellen entlang zur C-Säule, dort ist die Antennendiversity und von da gehts auf die Heckscheibe. Scheibe hat mehrere Antennen drin und die Diversity schaltet automatisch auf die mim stärksten Pegel.
Voraussetzung für Empfang ist allerdings ein Radio welches Diversity unterstützt.
Gasi
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Geändert von gasi (08.07.2016 um 16:34 Uhr).
Alt 08.07.2016, 18:27   #3
ks-na
Hallo Gasi,
Danke für die Auskunft!
Wo laufen denn die beiden Antennenkabel dann im vorderen Bereich? Gehen die vom Schweller hoch ins Armaturenbrett und von dort innen zur Mittelkonsole?
Und was für ein Kabel ist das Telefonkabel (dünn? welcher Stecker?) und wp kommt das raus?
Klaus Stefan
Alt 09.07.2016, 00:08   #4
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Also, die Antennen sitzen in der Heckscheibe und werden in den Antennenverstärker eingespeist, von dort geht das Antennenkabel sowie das Stromkabel, welches den Verstärker speist, die C-Säule herunter, auf dem Schweller nach vorne, an der A-Säule hinter das Armaturenbrett zum Radioschacht in der Mittelkonsole.
Ohne Anschluß der Verstärkerversorgung (dünnes Stromkabel) kommt am Antennenkabel kaum ein Signal an. Wenn jedoch 3 "Antennenkabel" also Koaxkabel ankommen, so ist das auf alle Fälle auch nicht original!
MK2 GPS-Modul wohin geht das Antennenkabel Andimp3 BMW 7er, Modell E38 20 18.05.2010 00:07
HiFi/Navigation: wo liegt das LOW-Signal am verstärker an? Schorsch BMW 7er, Modell E32 0 24.02.2008 13:11
wo das antennenkabel nach innen bringen??? peter becker BMW 7er, Modell E32 6 21.02.2007 22:56
Elektrik: Wo liegt das Modul für Funkschlüssel und das Modul Servotronik d750d BMW 7er, Modell E38 7 18.02.2007 20:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:55 Uhr.
