Alt 30.07.2015, 10:36   #1
jleyer
Fahrzeug: BMW 745i Bj. 2004
Standard Hochfrequenter Pfeifton beim Öffnen
mir ist aufgefallen, dass beim Öffnen mit der Zentralverriegelung nach dem Einschlafen der Systeme ein paar Sekunden ein hochfrequenter, ziemlich leiser Pfeiffton, wie bei einem defekten Marderschreck, zu hören ist.
Was kann das sein?
Auch beim Einschalten der Zündung habe ich einen Geräusch oben an der Ventilsteuerung. Das hört sich aber normal an und klingt nach einem Stellmotor.
Auch an der linken Motorseite fahren dann wohl irgendwelche Geräte hoch.
Denke aber das ist normal. Aber den Pfeiffton nach dem Aufwecken ist mir nicht erklärlich!
jleyer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.07.2015, 15:55   #2
jleyer
ich glaube, ich hab's gefunden. Habe das Auto in die Garage gestellt, abgeschirmt von anderen Geräuschen. Gewartet bis die Systeme einschlafen.
Beim Druck auf die Zentralverriegelung kommt der Ton mit einem Summgeräusch aus der Höhe vom Kraftstofftank. Vermutlich geht die Benzinpumpe auf Druck. Nach ca. 3 Sekunden ist Ruhe.
Die Pumpe ist eben erst gewechselt - dürfte alles im o.k. sein!
Innenraum: Beim öffnen der hinteren Scheibe Pfeifton Berrak BMW 7er, Modell F01/F02 5 29.01.2014 01:19
Hochfrequenter Pfeifton bei 200+ esau BMW 7er, Modell F01/F02 108 20.11.2013 12:20
Motorraum: Heller Pfeifton beim Kaltstart jleyer BMW 7er, Modell E65/E66 7 27.03.2013 07:57
Elektrik: Beim Öffnen Aussenbeleuchtung? 7er-Dirk BMW 7er, Modell E38 10 12.05.2010 10:17
Pfeifton beim Beschleunigen beim 740iA - normal? Jo BMW 7er, Modell E38 11 01.06.2003 23:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:55 Uhr.
