Alt 27.07.2015, 09:57   #1
HeinrichG
5972cm³ Klimawandler
Benutzerbild von HeinrichG
Fahrzeug: BMW E66 760Li Bj 09/2006, E31 850Ci Bj 05/1991
Standard Frage zum Spiegelmotor
Hallo zusammen,
ich habe am WE das Spiegelglas auf der Beifahrerseite getauscht und dabei ist mir eine Ungereimheit aufgefallen.
Und zwar, ist auf der rechten Seite dieser Spiegelmotor verbaut:
Aber, wenn man man der Bauzeit von meinem Langen geht, sollte dieser drin sein (ETK-Nummer: 67137191415):
Der zweite Motor wurde in der Zeit nach 07/2005 verbaut. Meiner lief am 29.09.2006 vom Band.
Es gab jedoch noch einen anderen Motor mit der Nummer 67136972324, der vom 07/2005 bis 09/2006 verbaut wurde. Der Motor ist aber nicht mehr bestelltbar. Ich habe leider die Nummer vom Motor nicht notiert.
Kann es sein, dass da jemand rumgefummelt hat?
Ich würde heute Abend das Glas auf der Fahrerseite abnehmen und schauen, was da für ein Motor drin ist.
HeinrichG ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.07.2015, 18:29   #2
HeinrichG
So, es ist amtlich, da hat einer dran rumgefummelt, der rechte Spiegel ist vom vFL.
Jetzt brauch ich wohl einen neuen.
Alt 27.07.2015, 22:54   #3
funktioniert der denn nicht?
Alt 27.07.2015, 22:55   #4
wenn du den beschädigungsfrei herausbekommst - dann habe ich Interesse dran - bevor Du ihn wegschmeißt ....
Alt 28.07.2015, 09:23   #5
HeinrichG
Das weiße Ding da ist leider gebrochen. Aber wenn Du willst, kannst ihn haben.
Jetzt weiß ich nicht, ob ich den ganzen Spiegel oder nur den Motor tauschen soll :(
Alt 28.07.2015, 09:39   #6
Super - ich scheib dir meine Adresse per PN.
Konsequent ist natürlich der gesamte Spiegel, weil du nicht weißt, ob da für das andere Innenleben im Gehäuse schon Anpassungen gemacht wurden
Alt 28.07.2015, 09:44   #7
HeinrichG
So sehe ich es auch. Wobei das Gehäuse sieht mir nach einem vFL aus, das auf der Fahrerseite sieht nämlich anders aus, also die Innereien.
Jetzt mache ich mich mal auf die Suche nach einem FL Spiegel.
Sobald ist es habe, bekommst Du den alten Motor.
Alt 28.07.2015, 09:53   #8
wenn du einen FL Spiegel gefunden hast - dann brauchst du den Motor nicht extra aus dem Gehäuse auszubauen.....
Alt 28.07.2015, 10:13   #9
krie6hofv
offline
Benutzerbild von krie6hofv
Fahrzeug: 730d xDrive
Warum tauscht man den ganzen Spiegel wenn nur der Motor defekt ist
Solange es funktioniert ist es doch vollkommen egal welche Ausführung der Spiegelmotor hat, sieht man doch eh nie.
Das sich die Spiegel sich zwischen VFL und FL unterscheiden höre ich zum ersten Mal.
Alt 28.07.2015, 10:27   #10
Es gibt 2 unterschiedliche Stellantriebe
1. bis 07/05 und
2. ab 07/05.
Und es gibt 2 Abdeckkappen
1. bis 12/01 und
2. Ab 12/01
Dadurch mag der Eindruck von unterschiedlichen Spiegelgehäusen je nach BJ entstehen.
Frage zum BC peter becker BMW 7er, Modell E32 11 27.11.2014 18:10
Rechter Spiegelmotor schwächelt - klappt nicht ganz ein E38_Cruiser BMW 7er, Modell E38 11 14.11.2010 23:32
Frage zum AV in Zamdrescher BMW 7er, Modell E38 6 20.02.2010 12:31
frage zum CC peter becker BMW 7er, Modell E32 6 03.07.2007 18:39
Frage zum BC Panther75 BMW 7er, Modell E32 4 30.03.2003 22:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:07 Uhr.
