Alt 31.05.2014, 00:07   #1
W6_Worker
Benutzerbild von W6_Worker
Fahrzeug: E38-740i (04.98) ; Mini Cooper SE ; VW Polo 86C
Standard Blockierbremsung mit Feststellbremse?
bei meinem 740i war es an der Zeit die Bremsscheiben hinten zu wechseln. Bei der Gelegenheit habe ich auch gleich die Bremsbacken der Feststellbremse getauscht.
Das Einstellen habe ich laut BMW Anleitung (Spreizung bis zum Anliegen an der Trommel, danach 8 Rasten zurückdrehen) vorgenommen.
Das Seil ist straff und leichtgängig und lässt sich nur mit großer Kraft bis in die letzte Fusshebelraststellung spannen.
Einbremsen durch mehrere Bremsung aus 50km/h
Aber trotzdem finde ich die Bremsleistung bescheiden. Da es mein erster E38 ist fehlt mir die Vergleichsmöglichkeit. Vom Blockieren der Räder bin ich Meilen entfernt.
Ist das normal, oder muss ich nochmal nachstellen?
W6_Worker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.05.2014, 00:18   #2
altbert
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: KVG Kassel
Wenn Du die Räder nicht zum Blockieren bekommst, wird das nix mit der nächsten TÜV-Plakette.
Das Theater hatte ich jetzt erst...
Alt 31.05.2014, 00:23   #3
W6_Worker
dann werde ich wohl nochmal den Spreizer ein paar Rasten nachstellen.
wobei ich mir nicht vorstellen kann, dass man bei einem so schweren Wagen überhaupt die Räder mit der Feststellbremse zum blockieren bringen kann.
Oder sollte das gehen?
Hab leider keinen Prüfstand zur Verfügung...
Alt 31.05.2014, 00:30   #4
Siemer
Benutzerbild von Siemer
Fahrzeug: E38 740iA 6/99
Lies das mal durch,ist schon älter aber hilft vielleicht.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/fests...mse-24905.html
Siemer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.05.2014, 00:36   #5
danielrs4
Benutzerbild von danielrs4
Fahrzeug: E38-750i (1996)
Backen leicht anlegen das es schleift (RAD MUSS sich dann schwer mit der hand drehen lassen), dann ein bisle einbremsen und gut ist!
dann klappt es auch mitm blockieren (
danielrs4 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.05.2014, 00:40   #6
W6_Worker
Super, vielen Dank! Damit ist meine Frage eigentlich beantwortet.
Da der Pedalweg ja bei mir perfekt passt denke ich, dass mir das Gefummel mit dem Bremsseil erspart bleibt und es genügt die Spreizung nachzustellen.
Alt 31.05.2014, 01:20   #7
MuFFe
Bin schon 3x übern Tüv, und nie hat die Feststellpremse blockiert, war teilweise sehr schwach.
Alleine Automatik hat dem Prüfer schon fast gereicht, hab jetzt neue Beläge druff, und da blockiert in der Fahrt auch nix, also immer locker bleiben
... und solange man in chinesischen Flüssen seine Fotos entwickeln kann, ist es nicht sehr sinnvoll, den autobedingten CO 2 Ausstoss mit unfassbarem Aufwand um 0,02 % zu senken.
Alt 02.06.2014, 14:33   #8
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
Das stimmt. Die Bremse muss nicht blockieren. Sie darf sogar schwach sein. Sie darf nur nicht einseitig ziehen (<50%?)
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.06.2014, 16:29   #9
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Ich glaub auch nicht das man das jemals auf Asphalt zum blockieren, geschweige denn die 2 Tonnen mit den "Bremsbäckchen" ausreichen schnell zum Stillstand bekommt.
Das ist fast so wie einfach ausrollen lassen.
Ja ich hab meine eingestellt und sie ist auch schon mal neu gekommen
Alt 12.06.2014, 12:16   #10
W6_Worker
Standard Blockierbremsung unmöglich
habe jetzt mal bei meinem Z4 versucht per Handbremse die Räder zum blockieren zu bekommen.
Keine Chance! Gefühlt bremst der 7er da sogar besser.
Der Z4 hat aber erst Tüv neu und bringt 150 dN auf dem Prüfstand.
Ich werde es also drauf ankommen lassen.
Wählhebel "P" mit oder ohne Feststellbremse? E38_Cruiser BMW 7er, Modell E38 53 27.11.2009 12:57
Bremsen: Feststellbremse (backentausch) TRANSPORTER BMW 7er, Modell E38 8 19.03.2009 18:49
Bremsen: Feststellbremse Daddy BMW 7er, Modell E38 7 13.03.2009 14:48
Fahrwerk: Feststellbremse Toby_740 BMW 7er, Modell E38 4 23.12.2004 18:44
feststellbremse jenny BMW 7er, Modell E38 13 27.12.2002 11:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:08 Uhr.
