Alt 04.11.2013, 10:27   #1
Me_koer
Fahrzeug: E38 730iA 1995/03 Calypsorot
Standard 740i Bj.98 Fehlerspeicherliste 40 Fehler
Hallo liebes Forum,
ich war gerade beim freundlichen und habe nun für 40 Euro meinen fehlerspeicher auslesen lassen.
Nachfolgend trage ich Sie mal ein in der hoffnung das mir jemand mehr dazu sagen kann. Ich hoffe dass ich hier kein Fass ohne Boden gekauft habe und alles halb so wild ist :(
- 6c DME: DMS Digitale Motorelektronik: -1 (gelöscht)
- CC DME: DMS Digitale Motorelektronik -1
- 73 DME: -"-
- 20 DME: -"-
- 82 DME: -"-
- 12 -"- -"-
- 4b -"- -"-
- 43 -"- -"-
- 0 -"- -"- dieser fehler kommt nachfolgen insgesamt 17x auf der liste genauso
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 31 EBS oder EGS nicht richtig lesbar Symptom Gangüberwachung
- 27 DSC: DSK ABS System fehlerhaft
- 68 -"-
- 5A -"-
-28 LCM Lichtcheckmodul fehlerhaft
- 91 IKE: Gong Ton (T2)
- C7 IKE Tankgeber 1 (Kraftstoffpumpenseite)
- F5 IKE CAN Identifikation fehlt (ASC)
- F8 IKE CAN Identifikation fehlt (DME)
- 0 RAD CAN Transportmode aktive
- 10 keine Kommunikation möglich mit : Check Control Modul 312792
- 2F IHKA Heiz Klimaautomatik fehler gespeichert
- 1 BM Bordmonitor fehler gespeichert
- 6 BM -"-
-B BMW -"-
So das war die endlos lange fehlerspeicherliste. Im Bordcomputer wird kein fehler angezeigt. Die einzigen Symptome die während der fahrt auftreten, sind das er ab und an kein Gas annimt und wenn ich manchmal an der Ampel steh, fällt die Drehzahl und er wird unruhig. Bordmonitor und Navi funktionieren einwandfrei. Auch mit dem Getriebe ist soweit alles gut nichts auffälliges.
Hoffe mir kann jemand mehr dazu sagen.
LG und besten Dank im voraus.
Fahrgestell Nr. DK68219
Me_koer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.11.2013, 10:48   #2
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
du hast hoffentlich auch die Fehler löschen lassen?
Wie alt die Fehler sind und was davon wirklich noch aktuell ist, das kann man erst nach löschen und ein paar Tagen Fahrt wirklich erkennen...
leuchtet denn der Manipulationspunkt... also neben dem KM-Stand ein Punkt?
Es sieht so aus als wäre der Tacho/das Kombiinstrument gewechselt worden...
upps... du warst schneller
740i Produktion 22.01.1998 - M62 - 4,40l (210kW) - Orientblau Met.
Geändert von PacificDigital (04.11.2013 um 10:49 Uhr). Grund: Profil ist inzwischen ausgefüllt ;)
Alt 04.11.2013, 10:49   #3
Henk Bee
Erfahrenes Mitglied / COD
Fahrzeug: BMW 750 iL.AK 1996
löschen und nach 1 woche noch mal gucken und berichten
mfg Bee
Henk Bee ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.11.2013, 10:53   #4
Me_koer
Standard fehlerspeicher wurde gelöscht bis auf eines
vielen Dank für die rasche Antwort. Ja Alle fehler wurden gelöscht bis auf das Motor-Check-Control da war keine Kommunikation möglich. Und im Tacho leuchte keine Leuchte auf nichts zu sehen.
Also jetzt eine Woche Autofahren und anschließend nochmal den fehlerspeicher lesen?
Alt 04.11.2013, 10:57   #5
PacificDigital
richtig... fahren und nochmals prüfen...
dass du in dem Fzg. noch nen separates CCM verbaut hast, das bezweifel ich mal... das checkmodul ist Beleuchtungstechnisch... nicht Motor ... und ist eigentlich im Lichtkontrollmodul (LCM) integriert... nur die älteren Baujahre haben LKM und CCM getrennt
Alt 04.11.2013, 11:24   #6
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
leuchten die Lampen bei Dir beim Starten kurz auf, und gehen dann wieder aus? Wäre nicht die Erste KI die mit Klebeband auf "fehlerfrei" getrimmt worden ist!
hier mal ein video von mir, was beim starten alles leuchtet:
Alt 04.11.2013, 17:04   #7
Me_koer
Also die Lampen leuchten ja. Ich hab jetzt auch mal das Steuergerät Reset gemacht. Hatte das Gefühl das er im stand ruhiger läuft aber trotzdem ist er mir einmal an der Ampel ausgegangen bei stellung D.
Mehrere Fehler beim E38 740i Bj00 Ekkoblau2 BMW 7er, Modell E38 41 19.10.2011 07:30
Motorraum: An die Dieselfahrer unter uns, hab Fehler folgenden Fehler roadrunneroö BMW 7er, Modell E38 11 09.04.2009 17:04
Motorraum: 740i keine Leistung mehr. Fehler nicht auffindbar.. funtomas BMW 7er, Modell E38 11 07.07.2006 16:53
Motorraum: Fehler gefunden:740i ohne Leerlauf! Matthes BMW 7er, Modell E32 4 16.12.2005 18:56
wo sind meine leidensgenossen?fehler fehler fehler!!!! dervincent BMW 7er, Modell E65/E66 10 24.02.2005 15:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:40 Uhr.
