Alt 08.06.2009, 22:48   #1
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Standard Kaufste Teile von Meyle...
...mach Dich auf was gefasst. Ich brodel grad ganz nett.
Aber von vorn: Hab mit heute den Schlauch angetan die vorderen Radlager wechseln zu wollen. Also 46 Nuss besorgt, langes Rohr, und gut gefrühstückt. Alles soweit kein Problem, Rad runter Schmierkappe ab Rad drauf und gib ihm - mit Erfolg, die Mutter konnte dem Meter Rohr nicht widerstehen. Rad runter, Scheibe runter, mal vorsichtig von Hand am Lager gezogen, dann etwas heftiger und PLOPP ab - mit Lagerinnenteilen
Das Meyle genommen, und dann ging das Theater los: Rutscht nicht drauf. Ok, wie erwartet, also vorsichtig kloppen. Ging dann, aber von saugender Passung konnte nicht die Rede sein. Das kenn ich anders. Ok, Mutter drauf, festziehen und dann: Lager dreht sich nicht mehr?! Genauer nachgesehen, das Lager hat am hinteren Staubschutz aufgesetzt. Na gut, den dann etwas nachgebogen und es dreht sich. Scheibe drauf, Sattel drauf - Nanu? Was stimmt da nicht? Nichts dreht sich mehr? SCHEIBE SETZ AM BREMSSATTEL AUF?! Was soll das denn???
Dann habe ich das Mistding erstmal unter Schwierigkeiten wieder runtergezogen und inspiziert. Die Teilenummer stimmt jedenfalls - was also zum Henker ist das? Dann nochmal das alte und das neue Lager verglichen:
Die tolle Firma Meyle bekommt es nicht hin die Lager in die richtige Position zu pressen! Tatsächlich stehen die Kugellager bei beiden vorne etwas weiter heraus als beim Original. Daher sitzt dann der drehende Teil weiter hinten als er darf, natürlich stösst der an der Staubkappe an und ebenso natürlich ist die Position der Bremsscheibe nicht korrekt, die ist auch 2mm zu weit innen und setzt am Sattel auf.
Was mich angeht können die Ihren Mist künftig behalten, ist doch nicht normal oder?
Grüsse
Michael
Alt 08.06.2009, 23:57   #2
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Hallo Michael,
da kann ich dir auch was erzählen: Domlager von Meyle - Made in Germany. Und dann guckst auf das Kugellager Made in China.
Ich habe aber auch schon Teile beim gekauft. Meine Frau hat das Teil gewaschen und gebügelt und wat sieht die da? Made in China
Muß halt mittlerweile alles nur noch billig eingekauft und teuer verkauft werden.
Auf was soll man sich eigentlich noch verlassen? Wer liefert Qualität und wer Schrott?
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 09.06.2009, 00:03   #3
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Wolfgang, genau das,was Du hier beschreibst, bringt mich immer dazu,dass
mir der Kamm schwillt........... ich bin ja gern bereit auch etwas mehr zu
zahlen,wenn ich dafür hochwertiges Material bekomme...... wenn ich aber,dann
merke,dass mir da auch nur minderwertiger Dreck für teuer Geld angeboten
wird....dann bekomme ich doch schon wieder etwas Schaum in die Mundwinkel.....
Viele Grüsse
Peter
Alt 09.06.2009, 07:40   #4
Sheriff
Alpinator
Benutzerbild von Sheriff
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Habe diese Erfahrungen schon mit Teilen diverser Hersteller machen dürfen.
Von Meyle kaufe ich nur Vorderachsaufhängungsteile, damit war bisher alles ok. Ansonsten greife ich, woimmer möglich, auf Lemförder-Teile zurück, bisher ohne Ausschuss. Febi kann ich nicht empfehlen. Bei Bremsteilen ausschließlich original oder Bremboscheiben und ATE-Beläge, bisher auch problemlos.
Mark
Technikinfo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Motorenöl - Reifen - Fahrwerk - Kühlmittel
Sheriff ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.06.2009, 07:43   #5
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Wow,
was würd ich da kochen
Radlager hat mann ja nicht grade in ner halben Stunde als Ersatz.
Da bin ich grad froh dass meine Querlenker von Meyle jetzt schon 10tsdkm halten.
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 09.06.2009, 07:59   #6
Jippie
† 01.03.2020
Benutzerbild von Jippie
Chris
Da kannst Du auch froh sein: Meine Meyle-Spurstange hat keine 5000 Kilometer gehalten.
Die habe ich hier noch liegen um sie denen bei Gelegenheit mal um die Ohren zu hauen. Ich hätte nämlich gerne auch Einbaukosten und Vermessung erstattet bekommen. Eben alles was deswegen doppelt anfällt.
Die neue Spurstange ist von BMW.
Mit Meyle bin ich fertig. Habe nun lediglich noch Meyle Koppelstangen verbaut. Aber die sind ja schnell und kostengünstig gewechselt wenn sie das Zeitliche segnen.
Was die Radlager angeht: Einbaufehler ausgeschlossen?
Ich frage, weil man ein Radlager meines Wissens nach ja nicht einfach anknallt. Wenn ich das (von einem anderen Auto) richtig in Erinnerung habe, wurde das mit einem bestimmten Drehmoment fest angezogen und dann wieder um einen bestimmtes Maß (Winkel) gelöst, damit es frei drehen kann. Kenne die Thematik am Siebener allerdings nicht. Da ist es doch glaube ich eine Überwurfmutter mit Aussparungen für einen Splint, oder?
Wie dem auch sei: Man hört in letzter Zeit immer wieder, dass Meyle einen schlechten Eindruck hinterlässt. Das war mal anders und davon profitieren die leider noch immer. Aber ist nur eine Frage der Zeit, bis deren Ruf gänzlich hinüber ist, wenn Sie so weiter machen.
Gruß Jippie
Alt 09.06.2009, 08:55   #7
badzero
sixshooter
Benutzerbild von badzero
Fahrzeug: E32-735iA V70II D5
Habe bei Meyle auch schon Ausschuß gekauft. Die Staubschutzkappen an den Kugelgelenken der Koppelstangen waren so kurz daß sie sich bei voller Auslenkung trotz Sicherungsring runtergezogen haben. Nach nem halben Jahr waren die Dinger hinüber. Hoffe das wird bei den Meyle-VA-Teilen im E34 nicht auch so.
Ob nun der in China produzierte Krempel grundsätzlich nix taugt wage ich zu bezweifeln. Wenn das Knowhow von uns kommt (vorausgesetzt es ist keine Fehlkonstruktion) und in China genauso wie der Entwickler es will hergestellt wird (ohne schlechteres Material bzw irgendwelcher sonstiger Einsparungen) dann sollte es schon passen.
Ist halt die Frage ob bei solchen Sachen der Fehler in der Entwicklung gemacht wurde oder ob die Ausführung einfach miserabel ist.
Unabhängig davon sollte das bei Meyle nicht passieren. Sonst könnte ich ja auch den echten Billigschrott aus China verbauen, der kostet dann wenigstens nur nen Bruchteil der Meyleteile.
badzero ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.06.2009, 11:12   #8
McTube
Fahrzeug: S50B32
Gruß Jippie
Nee ich denke da bist Du beim Hinterachslager von Volkswagen oder so
Die werden angezogen und dann soweit gelöst bis sie sich frei drehen und dann den Splint rein. Unsere sehen anders aus:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Wheel bearings BMW 7' E32, 750iL (M70) ? BMW parts catalog
Sean hat das auch sehr schön festgehalten:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Replacing the front wheel bearing
Hier mal Bilder von einem der Lager (sehen beide so aus), man kann recht gut erkennen wie weit die Lagerschale vorne heraussteht und damit hinten zu tief drin ist. Auf den Bildern von Sean sieht das anders aus, fast bündig mit dem ABS-Kranz, so wie es sein muss.
Dateityp: jpg DSCF0677.jpg (96,8 KB, 89x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSCF0678.jpg (76,8 KB, 61x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSCF0679.jpg (80,4 KB, 55x aufgerufen)
Bremsen: Bremsscheiben und Beläge von Meyle 7_for_ever BMW 7er, Modell E38 18 17.04.2009 16:25
Fahrwerk: Meyle Teile bei Ebay Ostfriese_in_Bayern BMW 7er, Modell E38 4 29.03.2008 22:41
Fahrwerk: Lemförder, Meyle oder doch original BMW-Teile...? drmulthc BMW 7er, Modell E38 7 24.10.2006 20:36
Kennt Ihr eigentlich die Heavy-Duty-Lager von Meyle? MR77 BMW 7er, Modell E32 16 12.02.2006 13:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:15 Uhr.
